Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) - Druckversion
+---- Thema: Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) (/Thread-Lesen-der-seriellen-Schnittstelle-EIA-232-RS232)
Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) - AnhTeo - 23.08.2011 03:33
kann mir jemand helfen, wie man in LabVIEW 2010 das Ausgangssignal vom Mirkocontroller eines Kraftsensors über die serielle Schnittstelle RS232 einliest. Anzeigen des Signals in einem Graphen (am besten online). Möglichkeit Messung zu speichern sowie alte Messungen zu laden und im Graphen ausgeben zu lassen.
vielen Dank
RE: Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) - macmarvin - 23.08.2011 06:06
Wenn du noch gar nichts hast, würde ich dir empfehlen die Rs232 Beispiele an zu schauen.
Ich tippe mal darauf, daß dein Programm in etwa so aussehen könnte:
- Open RS232 Schnittstelle
- Visa write Kommando "Kraftsensor lesen"
- Visa read und empfangenen String parsen (z.b. mit Scan from string)
- Schreiben in Waveform Chart
- Schreiben in TDMS Datei
- Lesen der Datei mit TDMS File Viewer (siehe TDMS Palette)
Zu jedem dieser Schritte müßte es ausreichend Beispiele im Example zu finden sein.
RE: Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) - Jochen_BW - 23.08.2011 06:10
Guten Morgen,
als erstes würde ich mal versuchen eine Kommunikation mit dem Modul auzubauen. Dafür gibt es genügend Beispiele von NI. Einfach mal die serielle Schnittstelle entsprechend der Spezifikation des Kraftsensors konfigurieren und Daten vom Gerät abholen. Wie das geht sollte in der Doku des Kraftsensors stehen.
Wenn Du das hinbekommen hast kannst Du schauen wie Du das ganze in einem Graphen anzeigst. Dann u.U. die Onlinefunktionalität.
Ich denke nicht das Dir hier wer ein fertiges Programm hinwirft. Fang mal an, und wenn Du Probleme bekommst wird Dir sicherlich auch weitergeholfen.
Gruß Jochen
RE: Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) - AnhTeo - 29.08.2011 05:53
(23.08.2011 06:10 )Jochen_BW schrieb:  Guten Morgen,
Gruß Jochen
Guten Morgen Leute,
@macmarvin: gute Tips.
ich hab das erste Programm im Anhang aufgebaut. Bitte es mir mal durchschauen, ob es funktioniert?
Ich bin bisher nicht weiter gehen, wie man die Kraft nach der Zeit am Graphen darstellen kann und wie soll das Schreiben und Speichern von Daten richtiger korrigiert werden? und welche sind im Prog noch nicht richtig?
Ich hoffe, dass ich gute Unterstüzungen von euch bekommen könnte.
Auf jeden fall vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
RE: Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) - AnhTeo - 06.09.2011 03:15
Hallo Leute,
ich möchte kontinuierliches auslesen des binären Datensatzes vom COM Port (normaler Weise 1-2 Bytes).
ich hab Problem mit Visa read und empfangenen String parsen. Der Ausgang ist Kraft F nach der Zeit. Es gibt eine Umrechechung von F(T). T ist im Prinzip dein Eingangssignal an der Schnittstelle.
kann mir jemand helfen? ich brauche dringend eure Hilfe.Fragezeichen bitte
Viele Grüße
