Hallo MG,
wieso muss ein Benutzer irgendwelche Knöpfe drücken, damit dein Programm Dateien schreibt bzw. einliest? Sowas kann alles automatisch erledigt werden!
Zitat:Am schönsten wäre die Definition von default-Werten
Du kannst jedem Bedienelement einen Default-Wert zueweisen (Rechtsklick->Datenoperation->Aktuellen Wert als Standard setzen). Du kannst für einzelne Elemente oder alle des VIs eine Methode aufrufen, die das/die Element(e) auf den Standardwert zurücksetzt!
Zitat:die Einstellungen vor dem Schließen des Programmes werden übernommen, so dass sie bei einem Neustart wieder dort sind
Einstellungen in eine Datei speichern und beim Starten des VIs wieder laden und Werte zuweisen...
Zitat:Gibts da eine einfache Lösung
Ja.
Zitat:oder wird das ganze komplizierter?
Ja. Sobald du mehr als einen Wert und viele verschiedene Datentypen speichern willst. Aber "kompliziert" ist relativ...
Diese Frage taucht hier öfter auf. Hast du dir schon mal die anderen Threads zu diesem Thema durchgelesen?
