Frontpanel Konfiguration speichern
18.01.2010, 15:27
j_kn Offline
ich programmiere an der Hochschule gerade eine Prüfstandsautomatisierung in LabVIEW 2009. Die Auswahl der aufzuzeichnenden Kanäle soll dabei auf dem Frontpanel erfolgen. Ich würde gerne bei jedem Schließen des Frontpanels den aktuellen Istzustand als Konfiguration speichern, so dass dieser beim erneuten Öffnen automatisch wieder geladen wird. Die Kanalauswahl erfolgt als boolscher Wert.
Wäre super wenn jemand eine Idee hat!
Vielen Dank schonmal...
18.01.2010, 16:48
RoLe Offline
Das musst du selber machen.
Entweder in eine INI-Datei oder eine XML-Datei.
Dazu gibt es hier viele Fragen und Antworten dazu.
(ich mag grad nicht suchen)
Die SuFu ist dein Freund.
18.01.2010, 17:35
j_kn Offline
Schade, ich dachte es gäbe so etwas wie "aktuelle Werte als Standard" wenn Frontpanel geschlossen wird... Werde mich dann mal auf die Suche machen.
  Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer ChristophSchöneck 19 10.797 06.03.2016 15:50
  Wiederholte Datenerfassung bei einmaliger konfiguration eldumbo 3 4.030 31.10.2013 09:22
Letzter Beitrag: Schwand
  Anschluss-Geräte-Konfiguration für DAQ auslesen mod 1 4.124 25.02.2013 09:44
  Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los? M Nussbaumer 4 4.249 30.03.2011 07:08
Letzter Beitrag: cb
  MAX / DAQ Konfiguration wiederherstellen Chrille76 1 3.802 19.02.2009 13:28
  NI USB 6008 Konfiguration wuba 4 8.228 26.10.2007 19:25
Letzter Beitrag: wuba
