mal wieder stehe ich vor einem
kleinen Problem.
Auf der myRIO läuft ein Programm mit mehreren Sub-VIs. Ich möchte, dass sich das Frontpanel eines Sub-VIs auf Knopfdruck öffnet. Jedoch wird dieses Sub-VI bereits im Hintergrund ausgeführt. Die Variante "Frontpanel beim Aufruf anzeigen" fällt also weg.
Alternativ gibt es die Möglichkeit, das Frontpanel über eine Methode zu öffnen. Grundsätzlich funktioniert das auf dem PC auch. Soweit ich jedoch heraufinden konnte, steht diese Funktion auf der myRIO nicht zur Verfügung. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: (Aufbau, siehe Anhang)
Code:
Fehler 1043 bei Invoke Node in Main.vi
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: The property or method is not supported in this version of LabVIEW.
Nun bin ich etwas Ratlos. Gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie man das Frontpanel "auf Knopfdruck" öffnen kann?
Vielen Dank im Vorraus!
