Frontpanel verschoben
28.01.2009, 10:25
DonGull Offline
8
Bei jedem Öffnen meines Messprogrammes ist mein Frontpanel verschoben. Dabei werden Diagramme auf das 10fache vergrössert. Anzeigen komplett in unterschiedliche RIchtungen verschoben etc... Nach dem Neuanordnen und Speichern passiert dann genau das Gleiche wieder. Woran kann das liegen? Ich werde noch verrückt ^^.
Ich benutze LabVIEW 8
28.01.2009, 10:42
Lad' mal das "Problem"-VI hoch.
Ansonsten schau' mal in den "VI-Properties". Da kannst Du unterschiedliche Dinge umstellen. Vielleicht wirst Du dort fündig, an was es liegt.
28.01.2009, 10:48
DonGull Offline
8
' schrieb:Lad' mal das "Problem"-VI hoch.
Vielen Dank, habs ausprobiert. Unter "EigentschaftenVI" -> Fenstergrösse -> Mindestgrösse des Panels war 0 eingestellt. Das hat mir anscheinend
alles verschoben
28.01.2009, 12:50
' schrieb:Vielen Dank, habs ausprobiert. Unter "EigentschaftenVI" -> Fenstergrösse -> Mindestgrösse des Panels war 0 eingestellt. Das hat mir anscheinend
alles verschoben
Das ist die Standard-Voreinstellung und sollte gar nichts ausmachen. Kritischer sind da aus meiner Sicht die Punkte darunter, automatisches Skalieren etc.
Das ist bekannt, dass es das FP etwas durcheinander hauen kann, wenn auch nicht so extrem, wie du es beschreibst.
  Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? I3erry 3 4.256 28.10.2013 16:00
Letzter Beitrag: I3erry
  Element kann nicht verschoben werden. wangdake 3 4.821 23.05.2013 12:38
Letzter Beitrag: wangdake
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.672 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
  Mathscript, Ausgangsbezeichnungen verschoben DrHoas 1 2.697 05.02.2013 09:25
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.689 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
  Frontpanel der EXE verschoben auf zweitem PC dali4u 3 5.007 31.03.2011 09:13
Letzter Beitrag: dali4u
