Frontpanel verzögern
26.01.2012, 17:22
Frank M-F Offline
RE: Frontpanel verzögern
Ja aber dann wird ja das ganze Main VI verzögert und nicht nur das Subpanel ?
Muss ich mal sehen wie das ausschaut Big Grin
27.01.2012, 15:00
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hm, auch diese Variante funktioniert bei mir:
Beste Grüße,
NWO
28.01.2012, 16:50
Frank M-F Offline
Danke! Habe das so aufgebaut wie du - und es geht.
Der Knackpunkt ist, dass du eine lokale Variable benutzt und ich den Wert über die Elementreferenz ändere.
Nur kann ich kann ich mein Programm nicht dahingehend ändern. Also bin ich verloren, ja ?
29.01.2012, 12:33
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(28.01.2012 16:50 )Frank M-F schrieb:  Der Knackpunkt ist, dass du eine lokale Variable benutzt und ich den Wert über die Elementreferenz ändere.
Warum sollte es mit Referenzen nicht gehen?
Beste Grüße,
NWO
29.01.2012, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2012 16:40 von Frank M-F.)
Frank M-F Offline
Wieder hast du Recht.
Mit nem Boolschen-Element gehts.. mit nem Tank gehts nicht -.-
Und beim Tank geht es mit lokaler Variable, nicht aber mit ner Referenz. Perfide
Mit nem Schieberegler funktioniert es auch per Referenz...kind of a solution ^^
29.01.2012, 18:45
Hallo Frank,
Zitat:Und beim Tank geht es mit lokaler Variable, nicht aber mit ner Referenz. ... Mit nem Schieberegler funktioniert es auch per Referenz
Das wird/sollte dir ohne Gegenbeispiel niemand glauben! Beides sind numerische Anzeigen, beide verfügen (prinzipiell) über die gleichen Properties...
29.01.2012, 19:02
Frank M-F Offline
(29.01.2012 18:45 )GerdW schrieb:  Hallo Frank,
Hier, hier
9.0 .vi  Sub.vi (Größe: 14,69 KB / Downloads: 159)
29.01.2012, 19:08
Hallo Frank,
sowohl Tank als auch Schieberegler werden nach Ablauf des PanelDefer auf 5 gesetzt - wo ist das Problem?
29.01.2012, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2012 19:20 von Frank M-F.)
Frank M-F Offline
Also bei mir werden Tank mit lokaler Variablen und der Schieberegler nach der Wartezeit auf 5 gesetzt, der Tank mit Referenz sofort
kann mir bitte jemand meine Beobachtung bestätigen, sonst fühle ich mich noch genötigt den Bildschirm abzufilmen Big Grin
29.01.2012, 19:20
Beitrag #20
(29.01.2012 19:09 )Frank M-F schrieb:  Also bei mir werden Tank mit lokaler Variablen und der Schieberegler nach der Wartezeit auf 5 gesetzt, der Tank mit Referenz sofort
Muss ich leider bestätigen, bei mir auch... (getestet unter Lv09_img2 & lv11_img).
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.050 11.08.2016 16:08
  Case Struktur in while Schleife verzögern Vaati 2 4.527 26.02.2016 19:09
Letzter Beitrag: Vaati
  Wertesprung zeitlich verzögern NoD 1 3.475 08.05.2008 09:40
Letzter Beitrag: der-makkus
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.646 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  Ausgabe verzögern labcross 1 3.105 09.09.2007 07:13
