Frontpanelscreenshot
22.10.2008, 10:06
Grobi Offline
Tag zusammen.
Ich habe eine Frage bzw. ein Problem, bei dem ich nicht weiß,
wie ich herangehen soll.
dann später gespeichert wird.
Ich möchte in dieses Bild vom Frontpanel allerdings vor dem Speichervorgang
einen pop-up Dialog aufrufen, bei dem ich einen Kommentar dazu einfügen kann.
Dies würde ich auch noch hinbekommen.
Meine Frage ist, wie füge ich diesen Text, z.B. 100 Zeichen dann nachdem ich
das Frontpanelbild geholt habe noch da ein?
Kann ich ein 2. Bild daraus erstellen, was transparent ist und auf das andere legen?
Ich hab keinen Ansatz.
mfG
Robert
22.10.2008, 10:15
TSC Offline
LV 2018 SP1
Muss das ganze als Popup realisiert werden?
Soweit ich weiß gibt es Möglichkeiten, Textboxen in ein Bild einzufügen. Wenn du also nur das Frontpanel dokumentieren willst, könntest du darauf zurückgreifen. Die entsprechenden Funktionen findest du unter:
Funktionen --> Programmierung --> Audio & Grafik --> Bildfunktionen -->Text in Rechteck zeichnen
LG
Torsten
22.10.2008, 11:31
Grobi Offline
Hallo Torsten.
Na das ging ja doch einfacher als erwartet. Die Funktion hatte ich garnicht gefunden.
Hab dann einfach den Stringeingang der Funktion mit einem Extra-VI als Popup
realisiert.
Besten Dank.
22.10.2008, 12:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hab ich doch gern gemacht
