27.04.2010, 19:44
Heinz
G-Sensor im HTC HD2
Hi Leute,
ich suche seit Wochen eine Möglichkeit in LabVIEW 8.6 den G-Sensor eines Mobiltelefons (HTC HD2) auszulesen. Hat hier jemand soetwas schon gemacht? Oder vieleicht kann mir jemand einen Tip geben über welche Schnittstellen ich das bewerkstelligen kann. Im Internet soll angeblich eine HTCSensorSDK.dll kursieren jedoch hilft mir die ohne Headerdatei recht wenig.
Danke Heinz
27.04.2010, 20:07
eg
G-Sensor im HTC HD2
Du hast also NI PDA Module und willst eine Applikation für HTC programmieren? Oder willst du den Sensor im HTC auslesen und an LV PC weiterschicken?
28.04.2010, 12:12
Heinz
G-Sensor im HTC HD2
ja ich habe das PDA-Modul für LabVIEW und ich möchte Applikationen für den PDA schreiben. Kleinere Programme habe ich auch schon geschrieben. Leider fällt es mir schwer die Hardware des PDA`s anzusprechen.
cu Heinz
28.04.2010, 12:37
eg
G-Sensor im HTC HD2
Ich habe gegoogelt und rausgefunden, dass du die Registry pollen kannst unter dem Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareHTCHTCSensorGSensorEventChanged
sollte die aktuelle Position des Sensors stehen.
28.04.2010, 19:00
Heinz
G-Sensor im HTC HD2
Danke für Deine Antwort,
die Registry habe ich auch schon durchsucht und bin da auch auf den GSensurschlüssel gestoßen. Leider kann ich in diesem Schlüssel keinen Hinweis darauf finden wie ich an die Daten des Sensors komme.
Folgende Werte stehen unter GSensor:
AlbumOrientationMode 0(00000000)
CheckingTime 500(0x0001F4)
DeviceAvailability 1(0x00000001)
DeviceControlVersion 0.50.0.0
DeviceVendor Bosch BMA 150
EventChanged 2(0x00000002)
EventChangedEx 65541(0x010005)
GSensorStatus 1(0x00000001)
und noch Einstellungen was mit dem Keyboard und Bildern in welcher Lage passieren soll.
Wenn mir diese Werte weiterhelfen sollen weiß ich leider nicht wie. :-(
Sollten sie Dir aber etwas sagen währe ich dir sehr dankbar wenn Du Dein Wissen mit mir teilen würdest.
cu Heinz
28.04.2010, 21:07
eg
G-Sensor im HTC HD2
Wie oft hast du darein geschaut? Ändern sich welche bei Bewegung?
29.04.2010, 14:50
Heinz
G-Sensor im HTC HD2
der Key EventChangeEx scheint sich zu ändern. Da sich aber nur ein Key ändert ich aber 3 Achsen habe, glaube ich nicht das dass der richtig Weg ist. Hast Du vieleicht noch eine andere Idee?
cu Heinz
29.04.2010, 14:57
eg
G-Sensor im HTC HD2
In einem Wert können auch alle drei Achsen stehen (wie z.B. bei RGB Farben).
