Das Problem ist ja bei VISA das gleich das die VI immer eine Adresse haben wollen,
aber ich das ja allgemein haben will, bzw. das im alten Programm so ist.
Was ich nicht bisher verstanden habe ist warum sie den Befehl transmit bzw, so etwas ähnliches
in LabVIEW nicht hinein haben.
Wobei ich insgeheim hoffe das ich da immer noch irgendwo etwas übersehen habe.
Will einfach nur so etwas senden z.B.:
unt unl mta listen 19 data 'c1;me;a0;fd0;sp101;cw0' end
oder ist das einfach schon in einem anderen zusammengefasst.
unt = alle Geräte untalk
unl = alle Geäte hören zu
mta = PC spricht nur bzw. Controller
listen 19 = sendet listen Kommando an ein Gerä
data = sagt dem Gerät das nun Befehle für es folgen
habe gedacht könnte es ja auch direkt an das Gerät schicken, aber ich schreibe es nur um
und es muss ja einen Sinn haben warum es mit transmit gemacht wurde, weiß das jemand zufällig ?
Und warum gibt es transmit nicht mehr ?
transmit = einfach Befhl auf GPIB Bus senden
oder ist vielleicht SendCmd bei GPIB 488.2 der ersatz in LabVIEW ?
' schrieb:Ansonsten gibt es unter "Instrument I/O" auch noch unterschiedlilche GPIB-VIs.
Bei mir geht da immer nur ein Assistent auf.
Das mit SCPI Bfehle sagt mir ehrlich gesagt nicht so viel bin da gestern auch drüber gestolpert
aber die PDF konnte ich nicht herunterladen
