GPIB Adresse
20.10.2017, 11:37
Vaati Offline
Alter Mann
GPIB Adresse
ich habe ein Gerät via GPIB verbunden. Im MAX finde ich das Gerät auch.
jetzt möchte ich den GPIB Baustein "Lesen" verwenden ... was muss unter GPIB Adresse rein?
Ist das der VISA-Resourcenname aus dem MAX? Damit funktioniert es leider nicht ... oder was ist die GPIB adresse?
Beste Grüße
Vaati
20.10.2017, 11:45
RE: GPIB Adresse
Hallo Vaati,
Zitat:jetzt möchte ich den GPIB Baustein "Lesen" verwenden ... was muss unter GPIB Adresse rein?
Das, was die Hilfe zur Funktion anzeigt: die GPIB-Adressnummer (allerdings als String).
Wenn irgendwie möglich, solltest du aber die VISA-Funktionen verwenden. Die "echten" GPIB-Funktionen sind sehr "low-level" und machen deine VIs nicht sehr kompatibel. Mit VISA könntest du bequem die Schnittstelle wechseln…
20.10.2017, 11:59
Vaati Offline
Alter Mann
RE: GPIB Adresse
Hi GerW,
na dann machen wir es gleich mal "richtig".
Habe jetzt die VISA-Funktion LESEN verwendet, komme aber leider auch nicht zum gewünschten Ziel..ist da noch etwas nicht richtig verschalten?
Fehlermeldung:
VISA: (Hex 0xBFFF0015) Zeitüberschreitung, bevor der Vorgang abgeschlossen werden konnte.
VI:
16.0 .vi  Visa_Kommunikation.vi (Größe: 7,53 KB / Downloads: 305)
20.10.2017, 12:32
RE: GPIB Adresse
Hallo Vaati,
Zitat:was für ein Gerät willst du denn da überhaupt verwenden?
Die meisten (wenn nicht alle) Geräte, die über GPIB angebunden sind, erwarten erstmal Kommandos, bevor sie irgendwas herausrücken…
20.10.2017, 13:06
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: GPIB Adresse
Die VISA Schnittstelle muss erst geöffnet werden.
Dann siehe GerdW:
Zitat:Die meisten (wenn nicht alle) Geräte, die über GPIB angebunden sind, erwarten erstmal Kommandos, bevor sie irgendwas herausrücken…
Gruß Freddy
  IP Adresse am sbRIO9607 ändern GM1811 1 4.376 15.11.2016 12:22
Letzter Beitrag: GM1811
  OPC-UA server Adresse ändern aschub 8 9.396 15.07.2013 14:39
Letzter Beitrag: aschub
  Variable IP-Adresse bestimmen Thomas W. 3 6.364 29.08.2012 10:36
