GPIB Adresse - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: GPIB Adresse (/Thread-GPIB-Adresse) |
GPIB Adresse - Vaati - 20.10.2017 11:37 Hallo zusammen, ich habe ein Gerät via GPIB verbunden. Im MAX finde ich das Gerät auch. jetzt möchte ich den GPIB Baustein "Lesen" verwenden ... was muss unter GPIB Adresse rein? Ist das der VISA-Resourcenname aus dem MAX? Damit funktioniert es leider nicht ... oder was ist die GPIB adresse? Beste Grüße Vaati RE: GPIB Adresse - GerdW - 20.10.2017 11:45 Hallo Vaati, Zitat:jetzt möchte ich den GPIB Baustein "Lesen" verwenden ... was muss unter GPIB Adresse rein?Das, was die Hilfe zur Funktion anzeigt: die GPIB-Adressnummer (allerdings als String). Wenn irgendwie möglich, solltest du aber die VISA-Funktionen verwenden. Die "echten" GPIB-Funktionen sind sehr "low-level" und machen deine VIs nicht sehr kompatibel. Mit VISA könntest du bequem die Schnittstelle wechseln… RE: GPIB Adresse - Vaati - 20.10.2017 11:59 Hi GerW, na dann machen wir es gleich mal "richtig". Habe jetzt die VISA-Funktion LESEN verwendet, komme aber leider auch nicht zum gewünschten Ziel..ist da noch etwas nicht richtig verschalten? Fehlermeldung: VISA: (Hex 0xBFFF0015) Zeitüberschreitung, bevor der Vorgang abgeschlossen werden konnte. VI: RE: GPIB Adresse - GerdW - 20.10.2017 12:32 Hallo Vaati, Zitat:was für ein Gerät willst du denn da überhaupt verwenden?Die meisten (wenn nicht alle) Geräte, die über GPIB angebunden sind, erwarten erstmal Kommandos, bevor sie irgendwas herausrücken… RE: GPIB Adresse - Freddy - 20.10.2017 13:06 Die VISA Schnittstelle muss erst geöffnet werden. Dann siehe GerdW: Zitat:Die meisten (wenn nicht alle) Geräte, die über GPIB angebunden sind, erwarten erstmal Kommandos, bevor sie irgendwas herausrücken… Gruß Freddy |
