GPIB Kommunikation
19.08.2013, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 10:53 von karo_ass.)
karo_ass Offline
10.0
GPIB Kommunikation
Hallo Leute
hab ein Problem: ich bekomme das Spektrometer 320 von Instrument Systems über GPIB Bus nicht in Labview eingebunden.
Ich habe über MAX das Gerät gefunden als Instrument 0 aber bei der Identifikation steht immer nur "the device did not respond to a *idn query".
Ich habe auch schon im Ni-488.2 Communicator die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Kommostrings eingeben, aber es kommt immer folgende Fehlermeldung:
iberr = EABO
EABO indicates that an I/O operation has been canceled, usually due to a timeout condition after a GPIB read. Before reading from the instrument, verify that the GPIB command you are sending is understood by your device and instructs it to place data in its output buffer. For information on your device's command syntax, consult the instrument manufacturer's user documentation.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke im voraus
Achso Kabel hab ich geprüft und das Messgerät für GPIB Kommunikation ist auch richtig eingestellt
und ich benutze ein GPIB-USB-HS von National Instruments, da ich keine GPIB Karte habe
19.08.2013, 11:51
RE: GPIB Kommunikation
Hallo KaroAss,
also Gerät "0" ist typischerweise die Schnittstelle selbst (der "Master" am Bus).
- Zeige bitte einmal einen Screenshot von MAX mit dem GPIB-Baum...
- Was für eine Adresse ist am Gerät eingestellt? (Bei älteren Geräten typischerweise DIP-Schalter, ansonsten per Menü im Bedienfeld.)
19.08.2013, 12:38
karo_ass Offline
10.0
Hallo Gerd
Dank Dir für die schnelle Antwort.
Ja genau ich habe DIP-Schalter, mit denen ich dir Adresse von 1-30 einstellen kann am Messgerät einstellen kann. Das eigenartige ist, dass wenn ich bei MAX die zu den DIP-Schaltern passende Adresse überhaupt kein Gerät gefunden wird (Instruments not Found) und alle anderen 29 Adressen kommt: the device did not respond to a *idn query".
Ich habe auch grad mal die DIP-Schalter Stellung verändert und bei diese auch bei MAX aktuallisiert. Und wieder findet es bei eingestellter Adresse nix.
19.08.2013, 12:45
Hallo KaroAss,
in deinem Screenshot wird ein Gerät mit GPIB-Adresse 3 angezeigt "GPIB0::3::INSTR". Wenn dein Gerät per DIP-Schalter eben diese Adresse 3 hat, dann hast du doch dein Gerät verfügbar?
Zitat:bei der Identifikation steht immer nur "the device did not respond to a *idn query".
Das ist jetzt eine Frage von Rtmfx
Versteht dein Gerät überhaupt den "*IDN?"-Befehl? Wenn es so alt ist, dass es noch per DIP-Schalter eingestellt wird, muss es nicht zwingend mit neueren Befehlen klarkommen.
Also: Handbuch lesen, Befehlstabelle durchschmökern und diese Befehle testen...
19.08.2013, 13:56
karo_ass Offline
10.0
ja ok
aber wenn ich jetzt aus dem Handbuch die Kommando-Strings in den 488.2 Communicator eingebe kommen immer Fehlermeldungen(siehe Bild)
19.08.2013, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 14:05 von Y-P.)
Hast Du "CDL" auch mal nur mit "Write" geschickt, oder immer nur mit "Query"? Weil ein Befehl ohne "?" ist i.d.R. nur ein Schreibbefehl.
EDIT: Jetzt hast Du wieder "1" als GPIB-Adresse. Hast Du Deine Schalter wieder umgestellt?
(19.08.2013 13:56 )karo_ass schrieb:  ja ok
19.08.2013, 14:32
karo_ass Offline
10.0
Hallo Markus
ja hab ich alles ausprobiert (auch z.B CDL mit ?). Komischerweise funktioniert Schreiben, Aber Query und Lesen geht nicht.
19.08.2013, 16:48
Bei allen Befehlen oder nur bei "CDL"?
Hast Du keinen Befehl mit einem "?", wie z.B. " *IDN? "?
(19.08.2013 14:32 )karo_ass schrieb:  Hallo Markus
19.08.2013, 18:38
karo_ass Offline
10.0
Ja ich habe alle Befehle mal (Befehle, die im Handbuch vorhanden sind)ausprobiert und Query und Lesen geht nicht.
Es funktioniert die Kommunikation mit Labview einfach nicht:
Ich habe auch Gerätetreiber(VI, die ich über Instrumenten I/O aufrufe und eine dll, die ich über einen CLF-Knoten einbinde)vom Hersteller bekommen.
Aber nix geht und ich habe keine Ahnung mehr was ich noch machen kann.
20.08.2013, 07:48
Hallo KaroAss,
lt. Webseite verfügt das Gerät auch über eine RS232-Schnittstelle. Probier es doch damit erst einmal aus...
