Ich hab ne LabJackUE 9 meßkarte.
Ich möchte eine GPS Maus an den 15 Poligen Sub-D anschließen und
die Daten dann über LAN weiterleiten an den Laptop.
Wie kann ich die Eingänge so konfigurieren das die
GPS Daten ohen zu stören weitergeleitet werden?
Kennt sich da einer in dem Gebiet aus?
Kann ich mein vorhaben überhaupt verwirklichen?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Dankschä im voraus,
Hmm, ich habe eine GPS Kabel Maus mit einem SIRF3 Chipsatz wo 2 pins Spannungsversorgung und dann 4 daten Ausgänge anliget.
Sprich des Ding hat einen 6 poligen Stecker. Eine NL-303P- PDA Empfänger.
Ich wollte einen Adapterkabel auf einen 15 poligen Sub-D Stecker nehmen wo ich einfach nur die
4 Daten Kabel anschliese und die spannungsversorgung selber verdrahte.
üblicher Weise besitzt ein GPS-Maus mit SiRF III Chipsatz ein serielles Interface und das kannst Du nur auf TX0 und RX0 am 37 poligen Anschluss des LJ-U9 anschliessen... Ob das dann aber funktioniert, ist eine andere Frage, denn auf Seite 38 der U9 Usergide steht: "TX0/RX0 for future use".
Grüsse,
Schimmi
17.08.2007, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2007 13:24 von eg.)
Also wenn es klappen sollte "was aber schätzungsweise nicht der Fall sein wird"
nehm ich 1-Data TTL TX,2-Data TTL RX um über den 37 poligen Anschluss zu gehn.
Ansonsten was hoffentlich funken wird nehm ich 3-Data RS232 RX,4-Data RS232 TX
um über den 15 poligen Anchluss zu gehn.
Hab ichs richtig verstanden?
Was ist eigentlichder Unterschied zwischen den beiden Signalen?
Ist der eine ein Digitales Signal und der andere ein analoger Wert?
ich hab da ne Frage wieder zum GPS Thema.
Hab jetzt das RS232 TX Signal an den AIN4 der Messkarte verbunden.
Ich krieg da aber kein Signal bzw nur son Wert wo flakert.
Die Maus sendet einen 8bit signal. Ist son rechtecksignalbatze, habs mitm Oszi gemessen.
Kann ich überhaupt über diesen Anschluss gehn oder muss ich einen FIO/EIO einstellen?
Kennt jemand die antwort ?
