13.05.2009, 13:48
13.05.2009, 18:40
GPS Positionsbestimmung
Nein, dies lässt sich sicherlich nicht für diese PXI-Karte verwenden.
13.05.2009, 21:47
Gian Carlo
Danke für die Info.
Was benötige ich denn dazu für eine Hardware? Reicht ein herkömmlicher GPS-Empfänger (z.B. von Garmin)? Welche speziellen Eigenschaften muss die Hardware mitbringen?
Ich habe noch eine GPS-Antenne von NI hier. Die wird nun wahrscheinlich überflüssig sein, es sei denn es gibt einen Empfänger, an den man solch eine Antenne anschließen kann.
13.05.2009, 21:51
eg
Eine normale GPS Maus (=Empfänger mit Antenne) sendet dir normalerweise Sequenzen über eine ganz normale serielle Schnittstelle (manchmal auch COM oder RS232 genannt). Du musst also im PC eine serielle Schnittstelle haben oder, falls du keine Hast, dann einen (ca. 10 Euro) RS232-USB Adapter kaufen.
Danach kannst du mit VISA Open, VISA Read und VISA Close fast alles erschlagen, viel mehr brauchst du nicht dazu.
13.05.2009, 22:40
Gian Carlo
Danke für den Tip.
Habe mir im OnlineShop "GPS-Haus" für 39€ eine GPS-Maus (Navilock NL-402U) bestellt. Der Preis ist echt fair. Das gleiche Gerät kostet bei Conrad 69€...
Gruß, Gian Carlo.
