GPS Signal des "Jentro BT-GPS-8" auswerten
18.10.2010, 20:47
Johnny B. Offline
Hallo alle zusammen,
also ich habe hier einen Bluetooth GPS Empfänger von dem ich gerne die Daten oer bluetootz oder USB auslesen würde aber leider finde ich nirgends Informationen wie ich das Gerät mit LabView auslesen kann.
Ich habe leider auch keine erfahrungen wie ich Bluetooth Signale Verarbeite...
Wäre nett wenn mir irgendjemand ein paar infos zukommen lassen würdeSmile
http://www.amazon.de/JENTRO-BT-GPS-8-Bluet...Z/dp/B0038XJEIA
mfg
19.10.2010, 06:30
Schon mal dort geschaut?
19.10.2010, 21:36
Johnny B. Offline
Ne hab ich noch nicht, dankeSmile
Muss ich dabei denn immer erst diesen Bluetooth server starten um dann auf das Gerät zuzugreifen???
20.10.2010, 23:27
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Johnny,
wie das bei Deinem Jentro detailiert funktioniert, habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
Hab das aber schnell mal mit meinem Holux probiert und das funktionierte recht simpel.
Den Jentro und Deinen Rechner hast Du ja bestimmt schon verbunden. Neudeutsch "gepairt".
Nachdem ich das gemacht hatte, erhalte ich im Gerätemanager eine neue Com-Schnittstelle.
Diese habe ich dann ganz simpel via Visa angesprochen, und das funktionierte sofort.
Mein Test-VI hänge ich mal dran.Lv85_img
Sonstige .vi  NMEA_via_BT.vi (Größe: 19,1 KB / Downloads: 377)
Hab eben noch einen Link gefunden, falls Du auch nur ein beschnittenes NMEA-Protokoll bekommst, hilft Dir der weiter.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
21.10.2010, 21:42
Johnny B. Offline
Ja so habe ich das heute mittag auch mal ausprobiert das klappt ganz gut nur jetzt hat sich das nächste problem aufgetan...
und zwar weiß ich nicht wie ich mit diesem string weiter arbeite:
$GPGGA,203709.000,5208.1826,N,00719.7583,E,1,05,2.0,80.6,M,47.1,M,,0000*6Crn
Das werden wohl meine Koordinaten sein + irgendendwelche informationen mit denen ich nichts anfangen kann.
21.10.2010, 23:45
Hm, irgendwie finde ich diese Frage (oder Aussage) komisch. Was willst du den eigentlich damit machen?
22.10.2010, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010 07:48 von GerdW.)
Hallo Johnny,
du willst einen GPS-Empfänger auslesen und kannst mit dessen Antwort nichts anfangen???
Ich habe mich zwar noch nie mit GPS beschäftigt, würde aber drauf tippen, dass du in 48624 Schöppingen (oder dessen Umgebung, Ramsberg) unterwegs bist...
22.10.2010, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010 09:21 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Johnny,
der Hinweis auf das NMEA Protokoll hätte Dir weitergeholfen.
Kannst Du ja z.B. hier mal nachlesen.
' schrieb:... dass du in 48624 Schöppingen (oder dessen Umgebung, Ramsberg) unterwegs bist...
Ich gebe auch einen Tipp ab: 48565 Steinfurt
Hätte auch noch eine Strasseninfo!Wink
Andreas
26.10.2010, 22:58
Johnny B. Offline
sry. das ich erst jetzt wieder schreibe hatte in den letzten tagen ziemlich viel um die ohren...
also erstmal zu gerd genau das war mein problem und dann zu Andreas dein tipp ist genau richtigWink
der link ist wirklich super. jetz muss ich mich nur noch herausfinden, wie ich den string so weiterverarbeiten kann das labview mir die position auf einer karte anzeigt,
also falls einer hierfür auch noch ein paar tipps hätte wäre das perfekt.Rolleyes
mfg johnny
also um erstmal meine genauen absichten mit dem gerät zu offenbaren
- erst hatte ich keine genauen vorstellungen
aber jetzt würde ich gerne die daten auslesen und auf einer karte meine position anzeigen lassen evtl. sogar eine sendungsverfolgung (z.B. das gerät in ein paket packen verschicken und gucken wo der postbote hergefahren istSmile )
27.10.2010, 08:44
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo Johnny,
ich habe hier auch diesen GPS-Empfänger rumliegen. Und ich würde mir die Mühe sparen, den über Labview in eine Karte einzubinden. Zwei Hinweise von meiner Seite:
- mit Google Earth funktioniert die Echtzeit-Verfolgung wunderbar, das sollte man unbedingt ausprobieren
- das Teil zur Sendungsverfolgung nutzen fällt aus, da a)kein Datenlogger enthalten ist und b) Du ständig eine bluetooth-Verbindung brauchst.
Peter
