' schrieb:also falls einer hierfür auch noch ein paar tipps hätte wäre das perfekt.
Ich denke, Du solltest jetzt mal etwas programmieren, und das hier zur Diskussion stellen.
Aus einem String gezielte Informationen herauszuholen, wenn das Format (NMEA-String) bekannt ist, ist keine große Hürde. Aber Du solltest erstmal etwas "herzeigen".
Zitat:also um erstmal meine genauen absichten mit dem gerät zu offenbaren
- erst hatte ich keine genauen vorstellungen
aber jetzt würde ich gerne die daten auslesen und auf einer karte meine position anzeigen lassen evtl. sogar eine sendungsverfolgung (z.B. das gerät in ein paket packen verschicken und gucken wo der postbote hergefahren ist )
Daten direkt auf einer Karte (GoogleMaps) oder in einem Graphen anzeigen ist machbar. Wenn Du bei NI kurz die Suche benutzt, findest Du alles was Dein Herz begehrt.
Ein Paket verschicken und den Weg verfolgen, würde ich aber weniger mit dieser Lösung versuchen. Dazu gibt es GPS Logger, die das machen könnten.
Andreas
