Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
09.07.2015, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2015 10:20 von GerdW.)
Beitrag #61
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
Hallo Christo,
Tipps:
- Messwertabfrage besser synchronisieren: fehlerhaftes Abfragen von Messwerten vermeiden!
- Messwertaufbereitung fehlertoleranter gestalten: Erkennung, wenn fehlerhafte Strings geliefert werden, programmieren!
09.07.2015, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2015 10:28 von jg.)
Beitrag #62
Das können nicht alle Antwortstrings sein, die du so erhältst. Irgendwann MUSS da auch mal ein leerer String dabei sein, und da kommt bei deinem Konstrukt eine Null nach der Wandlung raus.
Zum dritten Mal: ordentliche Fehler-Routine programmieren, "On Error" die Anzeige nicht aktualisieren.
09.07.2015, 13:14
Beitrag #63
Monte Christo
Unregistered
Hallo Jens,
vielen Dank.
Gr
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 4.110 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.192 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 6.814 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 9.412 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 9.740 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 20.241 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
