Synchronisation von Messdaten über RS232
09.06.2009, 11:31
Stude Offline
8.2, 8.5
Hallo zusammen!
Mein Problem stellt sich wie folgt dar:
Ich habe einen Sensor, der mir mit bis zu 1 kHz Messdaten kontinuierlich in Datenpaketen an die RS232 Schnittstelle sendet. Zu jedem Messpunkt muss ich eine xy- Position zuweisen können. Das Probelm liegt also in der richtigen Synchronisation der RS232 Schnittstelle.
Die Schnittstelle arbeitet derzeit mit 115200 Baud; die Messdaten kann ich je nach Bedarf im ASCII-Format oder im Binärformat an die Schnittstelle senden. Bei dieser Baudrate werden im ASCII Format ein Wort und im Binärformat 4 Wörter je Datenpaket übertragen. Jedes Wort ist 16 bit lang.
ASCII : (Dist),(Int) CRLF Messung n-1
(Dist),(Int) CRLF Messung n+1
wobei (Dist) und (Int) 5 ASCII-Zeichen entspricht.
Binär im Hex-Format
...(IntLSB)FFFF(DistMSB)(Dist(LSB)(IntMSB)(IntLSB)FFFF(DistMSB)
Messung n-1 Messung n Messung n+1
die Werte FFFF dienen als Trennzeichen zwischen den einzelnen Messwerten, dienen aber nicht zur Synchronisation, da die Werte auch als Messwerte vorkommen können.
Für Tipps und Tricks vorallem zur Synchronisation der Schnittstelle und dem Abruf der Messdaten wäre ich sehr dankbar.
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.904 18.07.2016 13:54
  Synchronisation uC - LabVIEW ETech_Uri 10 9.386 11.02.2015 16:32
Letzter Beitrag: ETech_Uri
  Synchronisation 2er Geräte mit integrierter Strommessung Eliii 3 5.190 24.07.2014 12:48
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 10.296 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.852 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.888 28.10.2013 09:45
