Geschwindigkeit eines VIs ?
15.04.2013, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2013 10:44 von labview2013.)
labview2013 Offline
Hallo, ich berechne innerhalb eines VIs die Schwerpunkte eines Bildes insgesamt 225 bis 4096 Schwerpunkten können es sein. Die Geschwindigkeit der Berechnung kracht aber ziemlich ein wenn ich solch hohe Anzahlen an Schwerpunkten berechne. Jedoch ist weder mein CPU noch meine Ram ausgelastet, der core i7 ist grade mal irgendwo bei 12% Auslastung?
Gibts da ne Möglichkeit das Ganze flotter zu machen?
15.04.2013, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2013 10:51 von GerdW.)
RE: Geschwindigkeit eines VIs ?
Glas1 sagt nur:
- den jetzigen Algorithmus effizienter programmieren!
- einen effizienteren Algorithmus verwenden!
Was erwartest du für Antworten, wenn du allgemeine Fragen stellst? Vielleicht solltest du auch mal das VI zeigen?
Zitat:der core i7 ist grade mal irgendwo bei 12%
Hört sich an, als wenn du einen Core komplett auslastest.
Ist doch schon mal was, jetzt musst du nur die anderen 7 ebenfalls beschäftigen Big Grin
15.04.2013, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2013 10:55 von jg.)
Das kommt auf deinen Code an. Glas2
Lässt er sich parallelisieren? Die 12% Auslastung deuten darauf hin, dass nur 1 der 8 Cores des i7 bei 100% Auslastung ist.
EDIT: Weitere extrem sinnvolle Tipps hat Gerd geliefert.
EDIT2: Hier noch ein Link zur Parallelisierung: http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...terations/
15.04.2013, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2013 10:58 von labview2013.)
labview2013 Offline
Danke für die wie immer superschnellen Antworten!!!
Nene nicht einer der Cores ist ausgelastet, sondern von den 8 Threads der 4 Cores sind zwei nur zu 12% ausgelastet.
Und die Frage nun wieso? Bzw. wieso wird das Programm langsam obwohl noch viel Leistung nach oben offen ist.
Wenn ich den Code parallesiere verteilt sich die Last automatisch, oder?
15.04.2013, 10:56
(15.04.2013 10:55 )labview2013 schrieb:  Nene nicht einer der Cores ist ausgelastet, sondern von den 8 Threads der 4 Cores sind zwei nur zu 12% ausgelastet.
Ohne Einblick in deinen Code lässt sich das nicht beantworten. Glas2
16.04.2013, 09:07
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Kennst Du das hier?
Grundlagen der Multicore-Programmierung
Stefan
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.260 15.06.2021 07:48
  Kontinuierliches Positionssignal zu Geschwindigkeit naja_ich_halt 2 3.995 07.05.2014 12:00
Letzter Beitrag: naja_ich_halt
  Geschwindigkeit einer Schleife festlegen Moeseph 3 8.974 08.03.2011 10:10
  Zeitmessung für Geschwindigkeit DerJoeka 5 8.744 18.05.2010 21:26
Letzter Beitrag: DerJoeka
  Beschleunigung aus Geschwindigkeit berechnen pgl_bear 5 9.839 14.04.2010 20:56
  Geschwindigkeit vom Code ermitteln Almi 3 4.431 18.11.2009 16:09
Letzter Beitrag: Almi
