Gestaltungselemente Bug?
27.10.2011, 13:18
bmtil Offline
2011 (32bit)
Hiho, kein kritisches Problem, nur eine Frage:
Wenn ich meine Bedienelemente auf dem Frontpanel in das Gestaltungselement "Dickes abgesenktes Rechteck" packe, dann kann ich diese nicht mehr bedienen wenn ich das Programm starte.
Mit einem einfachen Rahmen klappts. Ist es von NI so beabsichtigt oder ist es irgendein Einstellungsgrund?
grüße.
27.10.2011, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2011 13:28 von GerdW.)
RE: Gestaltungselemente Bug?
Hallo bmtil,
dann schau dir mal ganz aufmerksam die Menüleiste an, wenn du das FP editierst...
Da findest du recht weit rechts einen Knopf, hinter dem sich ein paar Menü-Aufrufe verbergen, mit denen man Bedienelemente in Vorder- und Hintergrund einteilen kann. Wenn du dann das abgesenkte Rechteck hinter dein Bedienelement schiebst, kannst du dieses auch wieder bedienen...
27.10.2011, 13:55
bmtil Offline
2011 (32bit)
(27.10.2011 13:26 )GerdW schrieb:  Hallo bmtil,
Ah, dafür sind diese Optionen da, vielen dank.
  Referenz auf Gestaltungselemente Pavel 5 5.710 15.12.2016 15:29
Letzter Beitrag: Pavel
  GObject-Referenzen filtern nach Button, LED und Gestaltungselemente dali4u 3 4.571 05.08.2013 12:00
Letzter Beitrag: dali4u
  Gestaltungselemente ändern derwisch 3 4.760 11.07.2013 14:50
Letzter Beitrag: derwisch
  Ein- Ausblenden von Graphik bzw. Gestaltungselemente chris_c638 12 19.384 13.04.2011 14:02
Letzter Beitrag: chuparo
  Eigenschaften für Gestaltungselemente? Matze 5 6.017 07.07.2010 16:41
  Gestaltungselemente während der Laufzeit verändern CarpeDiem 5 6.256 15.12.2008 20:02
