Gleichtzeitige Anwendung mehrereTask's innerhalb eine Karte
16.03.2006, 11:53
rapa Offline
Hallo an alle,
vor eine weile ich habe ich folgende Frage gestellt:
IST ES MÖGLICH ZWEI AO'S (BEIDE AUF DER SELBE KARTE) MIT ZWEI VERSCHIEDENE TASKS ANZUSTEUERN?
Da hat mir jemand gesagt, dass auf Grund dass beide Kanäle der selber A/D Wandler und Clock benutzen, sowas nicht möglich wäre.
Die Karte die ich verwenden will ist eine NI-6221. Wobei jemand anders hat mir erzählt, dass es gibt teuere Karten die für jede Kanal ein Wandler besitzen und damit so ein Problem sich nicht ergeben kann.
Ich habe die Datenblatt dieser Karte (6221) nachgeschaut, und dort habe ich keine ausagekräftige Information gefunden. Kann jemand mir sagen, wo kann ich information über das warum solche Problematik nicht mit eine NI6221 Karte funtionieren kann finden. Oder kann jemand mir mehrer stichpunkte geben mit dem ich diese problematik beschreiben kann. Ich muss diese Problematik dokumentieren, und deswegen brauche ich Quellen an der ich mich orientieren bzw. nachschlagen kann.
Ich würde sehr Dankbar sein, wenn jemand mir helfen könnte.
Vielen dank.
16.03.2006, 19:02
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
man braucht ein bischen, bis man draufkommt, dabei ist es eigentlich naheliegend:
man geht auf die NI-Webseite (http://www.ni.com) und gibt im "Suche"-Feld folgendes ein: z.B. PCI-6221 für die PCI-Version der Karte, oder PXI-6221 für die PXI-Version. Der erste Treffer ist meist der Link zur Spezifikation der Hardware ...
In deinem Fall: es handelt sich um eine M-Serie, die NICHT über simultane Ausgänge verfügt. d.h. du kannst nicht 2 verschiedene Tasks mit verschieden Sample-Raten verwenden. Soweit ich weiss, können Karten der S-Serie sowas.
Bei AO ist es aber kein Problem, beide benötigten Kanäle mit der schnellsten benötigten Sample-Rate laufen zu lassen. Ich denke, deine Anforderungen lassen sich auch durchaus mit dieser Karte realisieren.
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 3.813 14.05.2018 09:37
  Timeout von Anwendung! erzengelsamael 3 4.494 16.01.2014 11:05
  Können mehrere LabVIEWprogramme gleichzeitig auf eine PCI Karte zugreifen rw84 8 9.687 17.03.2010 09:45
Letzter Beitrag: FilthHound
  DAQmx mehrere Kanäle über eine Karte karl1 1 5.797 05.12.2008 22:12
Letzter Beitrag: isliwo
