Gleichung nach X auflösen
07.11.2013, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 16:40 von machfax.)
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich habe die eine Formel als String vorhanden:
-0.476 + 79.365*x=202.176 + 19.78*x
Ich möchte jetzt den Wert für X.
Wie geht das? Da gibt es bestimmt schon eine Funktion in Labview, nur finde ich diese nicht...
07.11.2013, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 17:21 von GerdW.)
RE: Gleichung nach X auflösen
Hallo machfax,
nimm einen Stift und ein Blatt Papier, das geht schneller! Big Grin
x = (202.176+0.476)/(79.365-19.780)
07.11.2013, 18:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 19:19 von Lucki.)
Und wenns denn unbedingt mit Labview sein muss: Es gibt Funktionen zur Nullstellenbestimmung. Musst also den Formelstring links(x) = rechts(x) auf die Form f(x)= links(x)-rechts(x) bringen, und los gehts.
Lucki
Und noch ne Möglichkeit: Es gibt eine Funktion zur Lösung eines linearen Gleichungssystem. Die einfache Gleichung mit nur einer Variablen ist ein Sonderfall davon.
08.11.2013, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2013 08:35 von machfax.)
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Vielen Dank erstmal.
Es geht darum, ich habe 2 Geraden, die ich jewils über 2 Koordinaten auf der X und Y Achse bestimme (siehe Bild)
Was ich jetzt benötige, ist die X-Koordinate, wo sich diese beiden Geraden schneiden:
0.0 .xlsx  Tabelle Niveaumessung verschiedene Zylinder.xlsx (Größe: 21,88 KB / Downloads: 267)
Vielleicht ist dies vom Lösungsansatz mit der gleichung auch komplett falsch, aber ich habe da keine andere Lösung gesehen.
Vielen Dank.
08.11.2013, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2013 09:22 von GerdW.)
Hallo machfax,
hier mal etwas grundlegende Mathematik aus der Mathematik->Polynom-Funktionspalette:
Falls du noch Funktionen benötigst, die dir die Polynomwerte ausgeben, solltest du in die Mathematik->Anpassung-Palette schauen...
08.11.2013, 09:38
machfax Offline
2012 / 2013
Ok, versuche ich einmal.
Hier im Anhang mein VI, das mir beide Formeln ausgibt.
13.0 .vi  ADC_2_ml_with_Calibration.vi (Größe: 26,36 KB / Downloads: 192)
08.11.2013, 09:44
Hallo machfax,
bitte dein Profil ergänzen, wenn du nun LV2013 statt LV2012 benutzt!
  Formel nach Variable auflösen Gutelaunebär 8 8.224 15.05.2012 13:02
Letzter Beitrag: Gutelaunebär
  Array für Graphen auflösen hotseter 3 5.605 19.10.2011 06:36
Letzter Beitrag: hotseter
  Anzeige Graph höher auflösen stephan77 8 8.190 08.02.2011 15:19
Letzter Beitrag: macmarvin
  Frequenzspektrum feiner auflösen Paul83 7 8.797 04.10.2009 13:26
Letzter Beitrag: Paul83
