Globale variable im Vergleich zur Verdrahtung
18.03.2010, 10:39
Atombombi Offline
Hallo Leute,
ich habe hier ein größeres Programm zur Messung von bestimmten Werten. Um der Übersicht wegen das ganze etwas zu vereinfachen, wollte ich nun die Handles der Geräte als globale Variablen machen. Meine Frage nun: Da sich das handle ja nur am Anfang ändert, könnte man dort ja eine globale Variable erstellen, die dann in den anderen VIs immer wieder aufgerufen wird. Lohnt es sich also, die Drähte zu entfernen und diese durch globale Variablen zu ersetzen? Macht es zeitlich gesehen irgendeinen Unterschied ob ich verdrahte oder globale Variablen aufrufe?
Vielen Dank
18.03.2010, 10:53
wenn du dir mal LV-Geräte-Treiber anschaust, wirst du eigentlich überall sehen, dass das "Handle" als Draht durchgeführt wird...
Da du ja eh schon einen Draht durchziehst (den Error-Cluster!), ist es eigentlich wenig sinnvoll, auf den "Handle"-Draht zu verzichten. Außerdem hast du dann 2 Möglichkeiten, den Datenfluss zu steuernSmile
18.03.2010, 11:29
' schrieb:Macht es zeitlich gesehen irgendeinen Unterschied ob ich verdrahte oder globale Variablen aufrufe?
Klar. In beiden Fällen. Ein Draht ist schneller gezogen als eine GV gesucht, plaziert und verbunden.
Auch vom Speichermanagement sind GV schlechter: während des Auslesens z.B. muss das Schreiben blockiert werden, damit nicht zufällig gleichzeitig gelesen und geschrieben wird. Es ist also Zusatzaufwand notwendig. Der Aufwand liegt zwar absolut gesehen irgendwo ganz, ganz untern. Für Drähte aber noch viel weiter unten.
  Globale Variablen Edi70 7 5.263 08.10.2021 17:01
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.440 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.088 06.09.2019 13:57
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.660 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  String Vergleich erklären 911tom 3 5.049 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 5.009 15.05.2017 10:59
