Graph Eigenschaften abspeichern
23.11.2010, 11:14
F.Bi Offline
LabView 2016
Der Benutzer hat die Möglichkeit bei diversen Graphen (zurzeit vier mit unterschiedlicher Anzahl an Plots) Skallierung, Plotfarbe usw. zu ändern. Damit diese Einstellungen beim nächsten Start des Programmes wieder vorhanden sind, sollen diese in einer INI-Datei gespeichert werden.
Schön wäre es über ein Property Node alle Eigenschaften zu erfassen und dann abzuspeichern.
So einfach geht das aber nicht. Eine Möglichkeit wäre das evtl. über Referenzen und Schleifen zu realisieren, da alle Einstellungen erfasst werden sollen.
Gibt es vielleicht schon ein fertiges VI für diese Aufgabe?
Frank
23.11.2010, 15:44
schrotti Offline
2009 - 2011
Ja, da gibt es was. Und zwar MGI_Save or Restore Plot Legend.v, welches du bei MGI bei den Application Control findest. Kann auch sein, dass in der neuen Version das VI wo anders liegt.
http://www.mooregoodideas.com/goodLabViewStuff.htm
Gruß Julius
Tipp
24.11.2010, 06:45
F.Bi Offline
LabView 2016
Danke, Julius.
In dem Paket sind ja eine Menge Funktionen drin, da muss ich mal suchen, ob ich MGI_Save or Restore Plot Legend finde.
Frank
  Eigenschaften der X- und Y-Achse einstellen Fuchs 3 5.628 28.10.2016 18:44
Letzter Beitrag: Woodeye
  SV Graph mit Eigenschaften eines Diagramms Pia 8 8.167 06.09.2016 07:59
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 15.139 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Messwerte im XY-Graph des Hauptprogrammes abspeichern dom2475 5 5.458 22.10.2010 10:51
Letzter Beitrag: dom2475
  Problem mit Graph abspeichern Tower 7 5.276 04.02.2010 15:26
Letzter Beitrag: Tower
  Eigenschaften von Anzeigen übergeben. Mitch 17 14.919 27.10.2008 22:57
