Messwerte im XY-Graph des Hauptprogrammes abspeichern
21.10.2010, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 14:07 von dom2475.)
dom2475 Offline
ich habe diese Frage schon mal im Unterforum "Allgemein" an eine andere Antwort angehängt. Es konnte mir aber keiner weiterhelfen. Nun stelle ich sie nochmal im richtigen Unterforum.
Es geht um ein Hauptprogramm, welches Messwerte im Graph anzeigt und eine Linearführung ansteuert. Die Messwerte im Graph sollen eine Kennlinie darstellen.
Diese Messwerte verschwinden aber nach jedem automatischen Aufruf des SubVI's "Kennlinie". Es sollte jedoch im Graph des Hauptprogramms eine Kennlinie sichtbar sein.
Starte ich nur das SubVI (unabhängig vom Hauptprogramm), wird eine Kennlinie sichtbar. Also müssen die Messwerte auch im Hauptprogramm abgespeichert werden. Davon gehe ich mal aus.
Dies kann nur mithilfe von Schieberegistern funktionieren.
Wie funktioniert das genau und was muss ich noch tun, sodass auch die Messwerte im Graph des Hauptprogramms abgespeichert werden? Verschiedenes habe ich schon ausprobiert.
Kriege ich dieses Hauptprogramm richtig zum Laufen, nähert sich mein Projekt dem Ende. Es wäre sehr schön, wenn mir jemand bei meinem letzten Problem weiterhelfen kann.
Im Anhang befindet sich das Hauptprogramm mit Panel und Diagramm an erster Stelle. Das dritte Bild ist das Blockdiagramm des SubVI's.
Dominik
21.10.2010, 15:13
Hallo Dominik,
hättest ruhig in deinem Original-Thread bleiben können...
Was ist das für eine PropertyNode im subVI? Sollte die nicht "XY Graph" heißen statt "Elem", wenn du Werte an den XY-Graph des HauptVI schicken willst?
21.10.2010, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 15:35 von dom2475.)
dom2475 Offline
Ja, du könntest Recht haben. Vielleicht hängt es daran.
Werde morgenfrüh gleich mal versuchen das abzuändern.
Dominik
22.10.2010, 08:56
dom2475 Offline
die PropertyNode kann ich nicht in "XY-Graph" ändern. Ich denke ich muß im Hauptprogramm die Messwerte über Schieberegister speichern.
Dazu muß ich doch im Hauptprogramm die VI-Server-Referenz irgendwie mit den Schieberegistern verbinden können.
Vielleicht weiß jemand, wie ich diese Verbindung herstelle.
Dominik
22.10.2010, 08:58
Hallo Dominik,
VI-Server-Referenz mit Schieberegister verbinden??? Einfach einen Draht ziehen??? Aber wozu???
22.10.2010, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010 10:52 von dom2475.)
dom2475 Offline
das Problem ist gelöst.
Ich nahm den Express-XY-Graph.
Darauf Rechtsklick im Blockdiagramm: Eigenschaften, Haken bei "Daten bei jedem Aufruf löschen" weggenommen.
Dominik
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.577 28.04.2015 06:51
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 5.195 19.02.2014 20:43
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 15.267 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Einzeln aufgenommene Messwerte im Graph darstellen AmbitiOn 3 7.080 06.03.2013 08:30
  Graph Eigenschaften abspeichern F.Bi 2 5.230 24.11.2010 06:45
Letzter Beitrag: F.Bi
  Problem mit Graph abspeichern Tower 7 5.315 04.02.2010 15:26
Letzter Beitrag: Tower
