06.06.2012, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 13:37 von jg.)
ich verwende 2 Leistungsmessgeräte die ich über RS232 ansteuere.Dazu habe ich eine DEMO vom Hersteller für das eine Messgerät und für das zweite Messgerät habe ich die DEMO ergänzt um ein paar Kommandos die ich über VISA read /VISA write an das Gerät schicke /empfange. Beim Drücken des Measure Buttons werden mir also nun von beiden Messgeräten Messwerte angezeigt.
Nun ist bei der Demo VI bereits eine Plot Funktion enthalten für das eine Messgerät.
Für das andere würde ich jetzt gerne in denselben Graphen oder in einen zweiten Graphen ebenfalls die Messwerte zeichnen lassen und zwar ist die VI so aufgebaut dass dies geschieht wenn ein Button Grafik gedrückt wird.
Ebenfalls soll ausgewählt werden können welche Werte kontinuierlich gemessen werden sollen und diese ausgewählte Werte sollen dann nur gezeichnet werden.
Ich bitte euch um Hilfe ich komme nicht weiter ...
ebenfalls hänge ich die Dateien mal an...bin für jeden Tipp dankbar
Außerdem:
Du weißt doch schon, wie man mit lokalen Variablen Werte von einer Schleife in die andere kopiert( nicht, dass dein VI dadurch schöner wird, aber es funktioniert erst mal). Warum nicht das Gleiche, um einem Chart/Graph die Werte zweier Messgeräte zukommen zu lassen? Wie man mehrere Plots darstellen kann, beschreibt die Kontexthilfe zum Chart/Graph...
willst du den Graph, von dem du in Beitrag#1 redest, in einem dritten VI anzeigen lassen?
Ich ging davon aus, dass beide Leseroutinen in einem VI liegen, deshlab der Hinweis auf lokale Variablen.
Wenn es getrennte VIs sind, bleibt als Quickfix die globale Variable übrig. Wenn du es schöner haben willst, beschäftige dich mit Queues oder Notifiern...
Zitat:womit kann ich dann später auswählen, welche Werte ich zeichnen möchte ?
Mit einer Case-Struktur? Mit einem Enum? Oder einem Ring?
Die Demo Datei wo ich im Anhang angehängt habe meine ich. Es geht darum, dass in dem Case cont. measure bereits mit waveform chart Messwerte gezeichnet werden können von einem Messgerät. Nun habe ich in diese Datei eine Funktion bei Measure eingebaut, damit ich auch von einem zweiten Messgerät Messwerte messen kann. Nun will ich in dieser VI auch noch die Messwerte zeichnen lassen und zwar möglichst im selben Graphen.
Es wäre nett wenn du das mal versuchen könntest ich habe deinen Ratschlag nicht verstanden , wenn ich mit lokale Variable die String speichere habe ich da ja nur einen Eingang und keinen Ausgang für die waveform chart... es ist wirklich dringend mir rennt die Zeit davon ...
Zitat:Die Demo Datei wo ich im Anhang angehängt habe meine ich. Es geht darum, dass in dem Case cont. measure bereits mit waveform chart Messwerte gezeichnet werden können von einem Messgerät.
Das muss wohl eines der ~20 fehlenden subVIs sein...
Zitat:wenn ich mit lokale Variable die String speichere habe ich da ja nur einen Eingang und keinen Ausgang für die waveform chart...
Das man von lokalen/globalen Variablen sowhl lesen als auch schreiben kann, ist dir schon bekannt?
Zitat:es ist wirklich dringend mir rennt die Zeit davon ...
Für deine Terminplanung kann ich nichts - ich habe "nebenbei" auch noch zu arbeiten...
Zitat:Nun habe ich in diese Datei eine Funktion bei Measure eingebaut, damit ich auch von einem zweiten Messgerät Messwerte messen kann.
Das müssen wohl die subVIs sein, die immer noch fehlen...
Zitat:Nun will ich in dieser VI auch noch die Messwerte zeichnen lassen und zwar möglichst im selben Graphen.
1) Du musst den "read string" noch parsen und in "echte" Zahlenwerte umwandeln.
2) Du solltest die so gelesenen Werte noch in einem Waveform sammeln.
3) Dieses Waveform dann zu deinem Array of Waveform, welches vom LMG geliefert wird, mit BuildArray dazu packen...
Es ist echt schwierig, in einem mir unbekannten VI einen Graphen auf der nicht sichtbaren Seite eines transparent gezeichneten Tab-Controls zu finden...
die SubVIs solltest du nun eigentlich alle haben die sind alle in der .zip Datei.
Das Programm ist so aufgebaut, dass es mehrere Cases gibt und zwar werden beim Case Measure in die read string alle Messwerte reingeschrieben und auf dem Bildschirm angezeigt. Im Case Cont. Measure gibt es eine waveform chart die die Messwerte vom einem Messgerät zeichnet und diese als SubVI übergeben bekommt. Ich hoffe es ist nun ein bischen verständlicher.
wo finde ich die Funktion in echte Zahlenwerte umwandeln ??
Zitat:die SubVIs solltest du nun eigentlich alle haben die sind alle in der .zip Datei.
Auch die "IAC.vi", "UPP.vi", etc.?
Zitat:Das Programm ist so aufgebaut, dass es mehrere Cases gibt und zwar werden beim Case Measure in die read string alle Messwerte reingeschrieben und auf dem Bildschirm angezeigt.
Ja, habe ich bemerkt.
Zitat:Im Case Cont. Measure gibt es eine waveform chart die die Messwerte vom einem Messgerät zeichnet und diese als SubVI übergeben bekommt.
Habe ich auch gesehen.
Problem:
Im ContMeasure-Case liest du nur die Messwerte des LMG, aber nicht die der seriellen Schnittstelle. Die wiederum liest du nur im Measure-Case...
Lösung:
Pack die serielle Schnittstelle in ihre eigene Schleife, dann liest du immer Messwerte von dort...
