Graph langsam zeichnen
16.11.2007, 08:26
Erstell mal eine Property Node (Eigenschaftsknoten) des XY-Graphen (Rechte Maustaste auf XY-Graph->Create->Property Node) und suche dir die entsprechenden Eigenschaften heraus.
Für die x-Achse z.B. so:
16.11.2007, 11:09
labcross Offline
6.1
' schrieb:Erstell mal eine Property Node (Eigenschaftsknoten) des XY-Graphen (Rechte Maustaste auf XY-Graph->Create->Property Node) und suche dir die entsprechenden Eigenschaften heraus.
Danke, das hab ich gesucht!
16.11.2007, 14:38
' schrieb:P.S. MEIN ERSRTES VI SEIT FAST EINEM HALBEN JAHR!!!!!
Was mich nicht davon abhält, es gleich zu verschlimmbesseren:
16.11.2007, 16:32
labcross Offline
6.1
' schrieb:Was mich nicht davon abhält, es gleich zu verschlimmbesseren:
..und was bringt das? ich merke dann keinen Unterschied.
Ausserdem habe ich das jetzt auch auf einen XY_Plot angewendet, und da flackert dann die Darstellung mit der vorigen Lösung, und bei der "+1" Lösung bleibt die 1. Kurve "stehen"...
16.11.2007, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:51 von jg.)
' schrieb:..und was bringt das? ich merke dann keinen Unterschied.
Vergiss es einfach
Zitat:Ausserdem habe ich das jetzt auch auf einen XY_Plot angewendet, und da flackert dann die Darstellung mit der vorigen Lösung, und bei der "+1" Lösung bleibt die 1. Kurve "stehen"...
Das liegt aber dann in beiden Fällen nicht an den hier gemachten Vorschlägen, sondern Daß Du die VIs auf irgendeine absonderliche Art geändert hast. Wenn man nichts ändert außer der kleinen Erweiterung zum XY-Modus, dann funktioniert es genau so.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Array2Plot_wa.vi (Größe: 13,34 KB / Downloads: 185)
  Graphen nacheinander ins xy-Diagramm zeichnen shaltow 7 6.707 13.03.2013 20:54
Letzter Beitrag: shaltow
  Mausbewegung beim Zeichnen eines Graphs B.A.Baracus 6 6.027 24.02.2011 10:58
Letzter Beitrag: B.A.Baracus
  Zeichnen verhindern IchSelbst 4 6.537 17.01.2008 17:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  XY-Graph zeichnen aus Tabellenwerten exige 2 4.885 02.11.2007 12:57
Letzter Beitrag: exige
  Zeichnen im Blockdiagramm DrHoas 2 9.468 18.10.2007 08:48
Letzter Beitrag: DrHoas
  Linie zeichnen/Fehlerbalken Kathrin 4 10.279 27.10.2004 14:02
Letzter Beitrag: bigwerwolfi
