Hallo Sarah,
Zitat:Daten aus Arrays, die ich in Diagrammen darstellen möchte, sodass ich zwei bis drei Graphen in einem Diagramm habe.
Jetzt schmeisst du aber wirklich alle möglichen Begriffe in einen Topf, und rührst kräftig um…
Du willst also einen Graph auf dem Frontpanel, welcher mehrere Plots darstellt?
Erstmal die einfache Antwort:
Verzichte auf diese ganzen ExpressVIs - und mache es so, wie es in der Kontexthilfe zum Graph beschrieben wird!
Zitat:Wie schaffe ich es jetzt, dass ich zwei getrennte Plots der y-Achsen mit verschiedenen Skalierungen habe?
Sollen diese Plots unterschiedliche Y-Achsen benutzen?
Erzeuge eine neue Y-Achse und weise den gewünschten Plot dieser Achse zu. Alles per Rechtsklick im Graph…
Zitat:das kann ich bei meinem Aufbau aber nicht verwenden weil meine Daten ja aus den Arrays genommen werden.
Wo die Daten herkommen, ist hier irrelevant! Es geht nur darum, wie man Daten aus einem Array in einen Graph mit mehreren Plots bringt…
