HEX in Dez
11.04.2007, 17:08
IchSelbst Online
HEX in Dez
' schrieb:Immer das gleiche, immer das gleiche.Big GrinBig GrinBig Grin
Es gibt nicht viele Möglichkeiten - und diese eine ist zu 99% immer die richtige. Auch wenn der Anwender dreimal Hüh sagt, auch er meint immer nur Hott. Cool
11.04.2007, 17:23
Lausi Offline
HEX in Dez
' schrieb:Kannst du denn den gelesenen String - ohne Umwandlung in ein Byte-Array - nicht direkt mit "String to Number" umwandeln?
dadurch wird der Wert verändert bzw. convertiert.Blush
Ich versuche es mit dem "match pattern", da liegt ja einen menge Potential drin.
PS. Mach ich kommende Woche, nu ist erstmal eine LAN-Party bis Sonntag. *yeeehhhhhhaaaaaa*Zocken
16.04.2007, 07:55
Lausi Offline
HEX in Dez
wem es interessiert, die Lösung:
hex / 16 * 10 + mod( hex / 16 )
aber es sollte nicht so oft vorkommen, Einzelfall eben
Danke euch trotzdem für die Arbeit Dais
16.04.2007, 07:58
HEX in Dez
mich würde aber trotzdem gern mal sehen, was du aus dem READ (direkt danach!) rauskriegst...kannst da nicht mal nen Screenshot posten und evtl. auch den Ergebnis-String (?) zeigen?
A.
16.04.2007, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2007 09:08 von Lausi.)
Lausi Offline
HEX in Dez
im Anhang ist der Filter für den VISA Stream
das Problem liegt im Datum/Zeit VI (hab ich bebereits gepostet)
das Tranferieren von HEX nach Dez läuft jedenfalls
