(19.11.2012 15:21 )derflo schrieb: ich suche nach Hardware, die es mir ermöglicht, simultan zwei Analogausgänge mit 16 bit (+/-10 V wäre gut) und min. 3MS/s anzusteuern und gleichzeitig (!) ein Analogsignal einzulesen (12 bit oder besser...).
Wenn eine Universalmesskarte von NI sowohl AI als auch AO hat - und das haben fast alle - dann kann man die auch völlig unabhängig voneinander als getrennte Tasks laufen lassen. Das ist das geringste Problem.
Bei einer geforderten Rate von 3MS/s wird die Auwahl allerdings dünner. Ich würde nach eine Karte suchen, die die Anforderung erfüllt, und dann die Karte hier zur Diskussion stellen und auch vor dem Kauf das Problem noch mal einem NI-Vertreter besprechen.
Die eigentlich hohe Schule - und hier sind LV-Anfänger eigentlich überfordert - ist nicht das gleichzeitige parallele Erfassen und Ausgeben der Waveforms, sonder die exakte Synchronisation der beiden Tasks.
Vorgehensweise: Unter
Beispiele/ Signalerfassung und -ausgabe mittels Hardware/ DAQmx/ Synchronisation/ mehrere Funktionen
dasjenige Beispiel suchen, welches der Aufgabe am nächsten kommt. (In den Beispielen werden auch die geeigneten Karten mit genannt!) Dann so lange am Beispiel üben, bis man alles verstanden hat.
Dann das Beispiel mit jeweils möglichst kleinen Änderungen so lange modifizieren, bis es exakt die Anforderungen der Aufgabe erfüllt.
