Du kannst ganz einfach statt des Task/Channel-Datentyps einen String an diesen Input hängen, der den gleichen Text enhält, wie du in deinem Bild schon so schön eingekreiselt hast
Wenn es mehrere Kanäle sein sollen, so kannst du diese durch Komma getrennt in den String schreiben (weitere Abkürzungen und genaue Syntax in der LV-Hilfe) oder du benutzt ein Array of Strings und klemmst zwischen dem Array und dem Tasl-Input noch das VI "Flatten". Das findest du irgendwo in der DAQmx-Palette (glaube bei Tools oder so). Kann das leider nicht genau sagen, weil ich jetzt kein LV hier habe...
