Du kannst ganz einfach statt des Task/Channel-Datentyps einen String an diesen Input hängen, der den gleichen Text enhält, wie du in deinem Bild schon so schön eingekreiselt hast
![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
Wenn es mehrere Kanäle sein sollen, so kannst du diese durch Komma getrennt in den String schreiben (weitere Abkürzungen und genaue Syntax in der LV-Hilfe) oder du benutzt ein Array of Strings und klemmst zwischen dem Array und dem Tasl-Input noch das VI "Flatten". Das findest du irgendwo in der DAQmx-Palette (glaube bei Tools oder so). Kann das leider nicht genau sagen, weil ich jetzt kein LV hier habe...
