Header Inhalt Ändern
12.01.2009, 14:24
michi8319 Offline
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit LabVIEW.
Muss in meinem Aktuellen Projekt ein vorhandenes Programm abändern, hab so weit alles geschafft bis auf eins.
Die Anforderung lautet, dass ich in dem .txt File das abgespeichert wird den Headerändere und in den ersten drei Zeilen eine andere Information schreibe.
Das Problem dabei ist, dass das speichern der daten mit einem DAQmx (Write to Measurement File) Teil gemacht wurde und dabei ein vorgegebener Header erzeugt wird.
Die Struktur des Headers muss bei behalten werden, und in den ersten drei Zeilen die Info geändert werden.
Meine Frage kann man den Inhalt von so einem Header verändern?
Header:
LabVIEW Measurement
Writer_Version 0.92
Reader_Version 1
Separator Tab
Multi_Headings Yes
X_Columns One
Time_Pref Absolute
Operator Armin
Date 2009/01/12
Time 12:10:51,650499
***End_of_Header***
Channels 2
Samples 16400 12
Date 2009/01/12 2009/01/12
Time 12:11:31,765625 12:11:31,765625
Y_Unit_Label Newton
X_Dimension Time Time
X0 0.0000000000000000E+0 0.0000000000000000E+0
Delta_X 0.000500 0.000500
***End_of_Header***
Danke,
lg michi
12.01.2009, 17:58
Was genau willst du im Header ändern?
Am einfachsten Fall den File komplett einlesen in ein Array of Strings, dann die ersten 3 Strings ändern, und dann File neu schreiben.
Dazu musst du dich mit den VIs in der File-Palette beschäftigen, da ist alles dabei, was du brauchst.
  Textdatei Größe lesen und gegebenenfalls Inhalt löschen galilio 9 10.551 29.06.2016 13:26
  Header erstellen Italo88 5 7.477 03.02.2015 20:33
  File erstellen mit Header nusser 17 16.650 13.02.2014 16:16
  header in text file schreiben firstrabbit 3 7.187 01.04.2013 21:24
  Werte als Textdatei mit Header abspeichern Jhonny 23 28.702 27.07.2011 11:46
Letzter Beitrag: johnny_blaze
  Messwerte mit Header in Datei Schreiben sumsi 12 23.163 09.05.2011 14:11
Letzter Beitrag: n00b32
