Header überspringen
23.03.2010, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2010 11:25 von pyrates.)
pyrates Offline
9.0f3
091XX
Header überspringen
folgendes Problem:
Ich habe eine Logdatei die einen Header hat, welcher zB wiefolgt aussieht:
Zitat:Startzeit 18.03.2010 - 09:02:43
Endzeit 18.03.2010 - 09:03:23
Dauer 000:00:40
Prüfer AS
Bezeichnug B8
___________________________
Zeit B8
00000000,1 +1,084
00000000,2 +1,074
00000000,3 +1,074
usw.
Nun gilt es diesen Header zu überspringen um die eigentlichen Messwerte auszulesen.
Problematisch dabei ist, das die Angaben bei Prüfer, sowie bei Bezeichnung völlig unterschiedlich sein können und ein fester Offset nur Fehler bringen würde...
Es wäre vielleicht eine Möglichkeit nach der ersten Zeitangabe zu suchen (00000000,1) und sich den offset bestimmen lassen, ist aber die Frage wie ich das realiesieren könnte.
Ein weiterer Ansatz ist die Anzahl der Zeilen bis zu den eigentlichen Messwerten, denn die ist immer gleich.
Hat jemand Ideen?
mfg
23.03.2010, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2010 11:43 von GerdW.)
Header überspringen
da nimmst du die Funktion Textdatei lesen ("Read From Textfile"), stellst ein auf zeilenweises lesen, liest die Headerzeilen und kannst dann mit deinen Zeitwerten fortfahren...
  Header erstellen Italo88 5 7.524 03.02.2015 20:33
  File erstellen mit Header nusser 17 16.759 13.02.2014 16:16
  header in text file schreiben firstrabbit 3 7.220 01.04.2013 21:24
  Werte als Textdatei mit Header abspeichern Jhonny 23 28.882 27.07.2011 11:46
Letzter Beitrag: johnny_blaze
  Messwerte mit Header in Datei Schreiben sumsi 12 23.268 09.05.2011 14:11
Letzter Beitrag: n00b32
  Datei: Header - Daten speichern HSK-Michael 1 6.033 04.05.2011 08:01
