Hintergrundfarbe Frontpanel hat sich geändert
07.01.2010, 08:48
Almi Offline
nachdem ich in den VI-Einstellungen die üblichen Einstellungen geändert hab (Dokumentation und Fenstererscheinungsbild) hat sich die Hintergrundfarbe des Frontpanels von dem standard dunkelgrau in ein helles grau geändert.
Unter Optionen->Farben sind noch die Standardfarben drin.
Nun passt die Farbe aber mal garnicht zu den "Modernen" Bedienelementen.
Kennt jemand das Problem?
Lv86_img
Viele Grüße
Almi
07.01.2010, 09:04
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Ist mir bisher noch nie passiert.
Jedoch werden die Farben, welche unter Optionen definiert werden meines Wissens nach nur bei der Erstellung eines neuen VIs beachtet.
Unter View->Tools kannst du jedoch die Farbe des FP wieder ändern (Hab die englische Version, weiss leider nicht wie es in Deutsch heisst)
07.01.2010, 09:27
Hast du in den Eigenschaften unter "Window Appearance" von "Default" auf "Dialog" umgeschaltet? Wahrscheinlich, denn dann passiert genau das. Als Hintergrundfarbe dieses VIs werden dann die Eigenschaften von Windows übernommen, genauso, als wenn du Controls aus der System-Palette verwendest.
07.01.2010, 10:18
Almi Offline
danke es funktioniert.
' schrieb:Unter View->Tools kannst du jedoch die Farbe des FP wieder ändern
Danke für den Tipp hat funktioniert. Auf Deutsch: Ansicht-> Werkzeugpalette und dadrin das Tool "Farbe setzen"
Ich hab völlig vergessen das die Palette existiert. Weil immer die automatische Werkzeugauswahl aktiv ist.
Und die Vermutung von Jens kann auch korrekt sein. Ich hab da ein wenig rumgespielt.
Viele Grüße
Almi
07.01.2010, 10:34
Was Jens sagt ist korrekt. Das ist bei mir auch immer so. Wenn Du auf Dialog umstellst wird's hellgrau (auch wenn Dein FP z.B. davor rot war). Am schnellsten änderst Du die Farbe wieder, wenn Du "Strg" + "Shift" gleichzeitig drückst und dann einen rechten Mausklick auf das Frontpanel machst. Dort kannst Du dann die Farbe auswählen und Dein Frontpanel einfärben. Danach musst Du halt wieder auf den Automatik-Modus umstellen (nochmal "Strg" + "Shift" gleichzeitig drücken, Rechtsklick auf Frontpanel). Aber dieses Mal muss Du nicht die Farbe auswählen, sondern oben die grüne LED (mit dem Werkzeug daneben) wieder einschalten.
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Almi
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.201 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.456 23.03.2016 16:20
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.621 08.10.2015 10:07
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.804 25.02.2015 10:44
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.581 31.03.2014 15:01
  Prozesspriorität geändert - manchmal blockiert gottfried 2 3.689 30.11.2013 21:32
Letzter Beitrag: D_Sev
