Hp 82350a
25.08.2006, 10:58
marcel#77 Offline
Hp 82350a
Hallo , ich habe das problem das ich mit Lab-view 7.1 Daten über eine GPIB schnittstelle einlesen muß .
bei der verwendeten gpib karte handelt es sich um eine HP82350A.
25.08.2006, 11:04
Hp 82350a
was ist da Dein Problem? Dass Du das machen musst und nicht willst? Big Grin
Nee. Spaß beiseite. Erkennt der MAX das Gerät nicht? Erkennt er es, aber es wird nichts gesendet?
Ein bisschen konkreter würde weiterhelfen.
' schrieb:Hallo , ich habe das problem das ich mit Lab-view 7.1 Daten über eine GPIB schnittstelle einlesen muß .
25.08.2006, 12:00
marcel#77 Offline
Hp 82350a
' schrieb:Hallo,
ich weiß nicht wie ich die messkarte einbinden soll, mit den lv standart funktionen will er nicht , weil es keine ni karte ist
25.08.2006, 12:06
Hp 82350a
Was meinst Du mit Standardfunktionen? Die VISA-Funktionen?
Erkennst Du das Gerät im MAX? Wenn nicht, dann musst Du mal die Treiber (VISA, NI488.2,....) installieren.
Kannst Du auch mal Dein VI hochladen, dann kann ich es mir am Montag mal anschauen.
Ich mache nämlich jetzt Feierabend für heute. Lol
' schrieb:ich weiß nicht wie ich die messkarte einbinden soll, mit den lv standart funktionen will er nicht , weil es keine ni karte ist
25.08.2006, 12:43
marcel#77 Offline
Hp 82350a
' schrieb:Was meinst Du mit Standardfunktionen? Die VISA-Funktionen?
also MAX<erkennt die Karte nicht , was kann ich da machen?
System ist ein AMD semperon 3300 mit Win XP
Karte ist eine HP 82350a
Treiber sind installiert und Windows meldet keine Fehler
29.08.2006, 10:51
Hp 82350a
Wird das Gerät auch im Gerätemanager nicht erkannt, oder hat es ein schwarze Ausrufezeichen auf gelbem Grund?
' schrieb:also MAX<erkennt die Karte nicht , was kann ich da machen?
29.08.2006, 11:03
marcel#77 Offline
Hp 82350a
' schrieb:Wird das Gerät auch im Gerätemanager nicht erkannt, oder hat es ein schwarze Ausrufezeichen auf gelbem Grund?
Also im Windows gerätemanager wird es einwandfrei erkannt ,
29.08.2006, 19:58
Hp 82350a
das hier könnte Dir weiterhelfen:
Dieser Link:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...message.id=3408
leitet Dich weiter auf diesen:
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...light=2,hp,gpib
Da geht es um Deine Karte und die Verwendung in LabVIEW
' schrieb:Also im Windows gerätemanager wird es einwandfrei erkannt ,
