Hp 82350a - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Hp 82350a (/Thread-Hp-82350a) |
Hp 82350a - marcel#77 - 25.08.2006 10:58 Hallo , ich habe das problem das ich mit Lab-view 7.1 Daten über eine GPIB schnittstelle einlesen muß . bei der verwendeten gpib karte handelt es sich um eine HP82350A. Hp 82350a - Y-P - 25.08.2006 11:04 Hallo, was ist da Dein Problem? Dass Du das machen musst und nicht willst? ![]() Nee. Spaß beiseite. Erkennt der MAX das Gerät nicht? Erkennt er es, aber es wird nichts gesendet? Ein bisschen konkreter würde weiterhelfen. Gruß Markus ' schrieb:Hallo , ich habe das problem das ich mit Lab-view 7.1 Daten über eine GPIB schnittstelle einlesen muß . Hp 82350a - marcel#77 - 25.08.2006 12:00 ' schrieb:Hallo,ich weiß nicht wie ich die messkarte einbinden soll, mit den lv standart funktionen will er nicht , weil es keine ni karte ist Hp 82350a - Y-P - 25.08.2006 12:06 Was meinst Du mit Standardfunktionen? Die VISA-Funktionen? Erkennst Du das Gerät im MAX? Wenn nicht, dann musst Du mal die Treiber (VISA, NI488.2,....) installieren. Kannst Du auch mal Dein VI hochladen, dann kann ich es mir am Montag mal anschauen. Ich mache nämlich jetzt Feierabend für heute. ![]() Gruß Markus ' schrieb:ich weiß nicht wie ich die messkarte einbinden soll, mit den lv standart funktionen will er nicht , weil es keine ni karte ist Hp 82350a - marcel#77 - 25.08.2006 12:43 ' schrieb:Was meinst Du mit Standardfunktionen? Die VISA-Funktionen?also MAX<erkennt die Karte nicht , was kann ich da machen? System ist ein AMD semperon 3300 mit Win XP Karte ist eine HP 82350a Treiber sind installiert und Windows meldet keine Fehler Hp 82350a - Y-P - 29.08.2006 10:51 Wird das Gerät auch im Gerätemanager nicht erkannt, oder hat es ein schwarze Ausrufezeichen auf gelbem Grund? Gruß Markus ' schrieb:also MAX<erkennt die Karte nicht , was kann ich da machen? Hp 82350a - marcel#77 - 29.08.2006 11:03 ' schrieb:Wird das Gerät auch im Gerätemanager nicht erkannt, oder hat es ein schwarze Ausrufezeichen auf gelbem Grund?Also im Windows gerätemanager wird es einwandfrei erkannt , Hp 82350a - Y-P - 29.08.2006 19:58 Hallo, das hier könnte Dir weiterhelfen: Dieser Link: http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...message.id=3408 leitet Dich weiter auf diesen: http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...light=2,hp,gpib Da geht es um Deine Karte und die Verwendung in LabVIEW Gruß Markus ' schrieb:Also im Windows gerätemanager wird es einwandfrei erkannt , |
