Hüllkurve erzeugen
04.01.2007, 13:26
Monika16 Offline
7
Hüllkurve erzeugen
Hallo zusammen
Habe eine Frage, und zwar, wie bekomme ich die Hüllkurve eines Signalsverlauf dessen Amplitude sich ständig ändert.
Habe es bereits mit der Hilberttransformation versucht allerdings glaube ich funktioniert diese nur bei Sinusschwingungen, oder kann ich diese auch bei jedem beliebigen Signalverlauf anwenden?
Im Grunde brauche ich nicht direkt die Einhüllende des Signals sondern nur den Spitzenwert, der sich allerdings bei jeder Periode ändert.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und dass mir irgendjemand von euch so schnell wie möglich helfen kann.
LG Monika
07.01.2007, 21:41
Achimedes Offline
Hüllkurve erzeugen
Huhu Monika,
da gibts ein fertiges VI
Signalverlauf - Minimum und Maximum
Vieleicht ist das ja schon das was du brauchst?
Was für ein signal wird gemessen?
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
10.01.2007, 13:47
Monika16 Offline
7
Hüllkurve erzeugen
Hi
Das vi Signalverlauf Max Min habe ich bereits verwendet.
Es funktioniert allerdings so nicht, da ja meine Amplituden ständig wechseln soll auch die Hüllkurve mit ihnen ständig auf und abgehen.
Bei diesem Signalverlauf Max min vi bekomme ich allerdings nur eine Gerade bei der höchsten Amplitude des gesamten Signalverlaufs, die sich über alle Perioden hinzieht.
Kann natürlich sein dass ich da irgendetwas anders einstellen muss, weiß allerdings nicht was.
Lg monika
19.01.2007, 22:43
Achimedes Offline
Hüllkurve erzeugen
Hoi Monika,
bist du schon weiter?
Wenn Ja --> super.
Wenn nein --> Stell doch mal ein Vi hier rein oder ne grafik mit nem beispielsignal drin.
Achimedes
11.05.2015, 15:44
DC667 Offline
10.0 (32 bit)
2015
RE: Hüllkurve erzeugen
schade, dass Monika nichts mehr zu ihrem Problem geschrieben hat, ich habe nämlich genau das gleiche.
Ich bekomme vom DAQ Assistenten ein dynamisches Datensignal und möchte darum jeweils eine Hüllkurve der Maxima und Minima legen und mir möglichst im gleichen Signalverlaufsgraphen anzeigen lassen.
Im Prinzip das gleiche was in dem angehängten VI passiert bzw. im Screenshot von einem anderen VI (habe ich aus einem anderen Forum, die Leitung vom dynamischen Datentyp habe ich gelegt), nur dass beide bei mir nicht funktionieren, bzw. einen falschen Graphen ausgeben. Ich schätze mal es liegt an der Konvertierung von dynamischen Daten in einen für die Hilbert Transformation notwendigen Datentyp.
Kann mir da irgendjemand helfen, bzw. weiß jemand, wo ich da einen (Denk-)Fehler habe?
Meine Labview Version ist 10.0
bin für jede Hilfe dankbar ;-)
Dani
Lv10
10.0 .vi  Huellkurve_Hilbert_2_.vi (Größe: 13,44 KB / Downloads: 571)
11.05.2015, 20:20
Hallo DC,
einfache Fehler, fatale Auswirkung:
JEDE Programmiersprache verwendet bei Zahlen standardmäßig den Punkt als Dezimaltrennzeichen! (Also 1.0 statt 1,0!)
Sobald du den Punkt in deiner Formel auch verwendest, funktioniert das VI…
12.05.2015, 10:05
DC667 Offline
10.0 (32 bit)
2015
Hallo GerdW,
danke für die Antwort, leider weiß ich nicht, welche Formel du meinst. Das VI in meinem Anhang funktioniert schon eigenständig, nur wenn ich anstatt der Formel nach der for-Schleife meine dynamischen Daten zuführe (transformiert durch "von dyn. Daten konvertieren"), klappt das so nicht mehr.
Viele Grüße,
Dani
12.05.2015, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2015 10:10 von GerdW.)
Hallo Dani,
Zitat:leider weiß ich nicht, welche Formel du meinst
In deinem VI gibt es eine einzige String-Konstante, die eine Formel enthält. Genau diese eine einzige Stringkonstante mit Formel meine ich…
Zitat:wenn ich anstatt der Formel nach der for-Schleife meine dynamischen Daten zuführe (transformiert durch "von dyn. Daten konvertieren"), klappt das so nicht mehr.
Das hängt dann wohl mit deinen Daten zusammen. Solange du uns diese nicht zeigst…
12.05.2015, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2015 10:10 von jg.)
Offtopic2
(11.05.2015 20:20 )GerdW schrieb:  JEDE Programmiersprache verwendet bei Zahlen standardmäßig den Punkt als Dezimaltrennzeichen! (Also 1.0 statt 1,0!)
Eine Inkonsequenz par excellence in LabVIEW, das verwendete Formel-VI überprüft tief unten doch tatsächlich, welches Dezimaltrennzeichen das System verwendet, also bei deutschen Einstellungen klappt das so wie es hochgeladen wurde...
12.05.2015, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2015 10:14 von GerdW.)
Hallo Jens,
igitt, wie häßlich: sowohl dieses Verhalten an sich als auch der Punkt/Komma-Test selbst…
@Dani: Ok, Punkt/Komma soll hier nicht mehr Thema sein. Aber für deine Messdaten bist du immer noch selbst verantwortlich!
  Hüllkurve ausgeben beginner85 5 6.280 17.11.2011 20:05
Letzter Beitrag: M@rRy
  XY Multi-Graph mit einer Hüllkurve automatisch testen fresh-water 19 17.409 23.10.2009 08:03
