IMAQ Vision Assistant - Invalid Image Type
08.02.2005, 10:55
andgan
ich bekomme vom IMAQ Vision Assistant nur die Meldung zurück Invalid Image Type.
In der Hilfe steht, dass es keine Größenbeschränkung für Bilder gibt, und dass sowohl jpg, bmp und png unterstützt werden. Leider gehen aber alle Formate bei mir nicht.
Gibt es in den Formaten noch Unterschiede von Kamera zu Kamera? Eigentlich sind doch alle standardisiert oder seh ich das falsch? Ich hab ja (immer noch :-) ) mein DigiCam Bild was ich auswerten möchte, und das ist halt keine NI Kamera. Kann es daran liegen?!
Ich verzweifel grade :-( wäre also für jeden Hilfeansatz dankbar und ich probier gern alles aus ;-)
22.02.2005, 11:35
Mario W.
4.1 -> 8.0.1
Hallo
Wahrscheinlich übergibst du an einen Funktion die nur mit zB. 8bit Datentypen (Farbinformation) arbeitet einen 32Bit Typ oder dergleichen !
Was genau willst du den machen in deinem Prog ?
mfg
Mario
22.02.2005, 11:44
andgan
Habe den Fehler schon gefunden.
Im IMAQ Create VI wird wohl standardmäßig ein 8-bit Bild angelegt. Hab die Einstellung verändert auf RGB und schon -like magic- it works! War aber genau der Fehler den du vermutet hast, es lag an den unterschiedlichen Datentypen...
Trotzdem danke für deine Hilfe.
In meinem Programm öffne ich ein Bild von einer Digitalkamera (die auch durch LabVIEW angesteuert wird) und suche darin eine Kontur. Diese wird zur Positionsbestimmung verwendet.
