INT Wert zu entsprechendem ASCII Zeichen konvertieren
09.03.2006, 11:24
dx2 Offline
Hallo LVF Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem, wie im Titel schon angedeutet, einer integer Zahl ihren entsprechenden ASCII Wert zuzuweisen.
Ich bräuchte also eine Funktion, die es mir erlaubt, integer Zahlen von 0 bis 255 an den eingang zu legen und am Ausgang den ASCII Zeichen abgreifen zu können.
also z.B. (int) "49" rein, (string) "A" raus.
Ich schlage mich jetzt schon ne ganze weile mit der Hilfe und den Beispielen rum aber es will nichts so recht funktionieren. Unter fortgeschritten-datenmanipulation-typenformung konnte ich nicht das gewünschte erreichen.
Im Moment bin ich ernsthaft am Überlegen eine Funktion mit LookUpTable zu erstellen, aber das wäre ja nun wirklich nicht die elegante ArtBig Grin.
Ich hoffe jemand weiss eine bessereLösung zu diesem Problem.
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Thomas
09.03.2006, 13:32
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
schau dir mal die funktion "byte array to string" an ;-)
09.03.2006, 13:35
Peter.Zeitz Offline
2011 Pro Dev +Sound&Vibrations
97xxx
Der Rechner muß so oder so auf einer Tabelle nachschauen. Da ist es dann egal. ob die von dir oder von Microsoft kommt. Evtl. kennt sich ja jemand mit Windows aus und es gibt eine dll, die du verwenden kannst :?:
Eine direkte "vorgefertigte" Umwandlung kenne ich nicht. :?
Peter
Rechtschreibfehler gehören dem ersten Finder;-)
09.03.2006, 15:24
dx2 Offline
vielen Dank erstmal der Tipp war schon sehr nützlich. Ich war zwischenzeitlich mit einer anderen Konvertierungsmethode auf gleiche Ergebnisse gekommen. Ein Problem dabei ist allerdings noch, dass die niederen Werte, die ASCII Steuerzeichen entsprechen (0-32), werden da nicht sinnvoll umgewandeltSad.
Ich hab mal ein VI angefügt das prinzipiell mal meine gewünschte Funktion erfüllen sollte (bis auf die Steuerzeichen eben).
-Eingabe von RGB Werten
-Ausgabe der Farbe
-Konvertierung der Werte in ASCII
-Übertragen der Werte im 2Sec. Takt über die serielle Schnittstelle
ausserdem wird innerhlab der Ausgabeschleife noch zusätzlich immer das momentan übertragene Zeichen ausgegeben
Sonstige .vi  eingabe_1led.vi (Größe: 47,84 KB / Downloads: 265)
09.03.2006, 15:27
ytsch Offline
Hallo Thomas,
das Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch.
"build array"- und "byte array to string"-Funktion miteinander verbunden löst dein Problem.
Dieter
09.03.2006, 15:45
dx2 Offline
Super, vielen Dank.
Es scheint so als hätte LabVIEW nur keine Darstellungsmöglichkeit für die Steuerzeichen, kann diese aber sehrwohl noch unterscheiden.Smile
Gruß Thomas
10.03.2006, 12:02
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi dx2,
schalte die Ansicht von deinem String-Indicator von Normal Display um.
Oliver
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.830 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.956 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.430 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Hex String arbeitet mit ascii werten TDO 3 4.663 25.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: TDO
  AscII - Tabelle als Array Sven x 4 6.201 18.11.2014 11:44
