Ich verzweifel noch an dem Event...
27.10.2009, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2009 18:51 von Xaran.)
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ich dachte zwar, dass sich mei Problem gelöst hätte, aber da lag ich wohl ziemlich falsch... Sad
Ich möchte, dass sich in dem SubVI ein Event auslöst, wenn sich der Wert im Haupt-VI ändert. Meine Idee war, dass ich ein dynamisches Event anlege "Value change", dass dann im HauptVI ausgelöst wird. Wenn ich auf einen bool-Schalter drücke, funktioniert das zwar wunderbar, aber nicht, wenn ich den Wert im Programm änder - dabei dachte ich, dass ich für einen Mausklick vorallem das "Mouse-down"-Event o.ä. auslösen müsste.
Dass das Event ausgelöst wird, wenn man einen Mausklick nutzt stört mich nicht weiter, richtig Probleme bereitet mir hingegen, dass ich das Event nicht automatisch ausführen lassen kann...
Vielleicht kann man mein Problem leichten an dem Beispiel erkennen: Dort sollte eigentlich alle 2 Sekunden automatisch ein Beep ausgelöst werden. Das tut aber aber nicht - nur halt auf MausklickSad
LabVIEW-Version 2009
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 9,91 KB / Downloads: 233)
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 8,92 KB / Downloads: 221)
27.10.2009, 19:42
Also ich mach das mit den dynamischen Events immer so:
LV90
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 8,79 KB / Downloads: 228)
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 8,96 KB / Downloads: 233)
28.10.2009, 15:46
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Super, vielen Dank!
So habe ich es jetzt auch hinbekommenSmile
01.11.2009, 11:38
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
' schrieb:Also ich mach das mit den dynamischen Events immer so:
LV90
die Antwort würde mich jetzt auch interessieren. kann aber die Datei leider nicht öffnen. habe nur LV 6.1
kannst du das bitte etwas genauer erklären oder ein Bild machen? danke
01.11.2009, 13:17
Hier ist ein Bild:
' schrieb:kannst du das bitte etwas genauer erklären oder ein Bild machen? danke
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.814 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.706 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 11.041 26.03.2015 17:51
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.830 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 6.066 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.587 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
