Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da
04.02.2019, 10:48
L@BTR0N Offline
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da
Hallo LV-User,
ich habe eigene VI-Symbole in das vorgegebene Vorlagenordner "Icon Templates\Eigene Vorlagen" kopiert.
Diese sind im Editor jedoch nicht sichtbar. Im Vorlagen-Stammbaum werden nur die
leeren Icons vom Bibliothek und VI Frameworks gelistet. Diese Problem tritt auch bei einem anderen PC auch auf.
Mit dem Werkzeug "Grafiken und Symbolvorlagen auflisten" sind die Dateien aber dabei.
04.02.2019, 11:10
L@BTR0N Offline
RE: Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da
Das Problem habe ich gelöst bekommen. Ich musste erstmal ein Test-Symbol kreiern und diese als
Vorlage in dem angegebenen Pfad abspeichern. Erst dann wurden die fehlenden Vorlagen sichtbar.
Weshalb das so ist? Bahn
04.02.2019, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2019 11:25 von GerdW.)
Hallo Labtron,
LabVIEW (bzw. der IconEditor) scannt den Vorlagenordner wohl nicht immer - würde wohl auch zulange dauern, wenn das bei jedem Start geschehen würde.
Man kann das Scannen aber ganz einfach erzwingen, indem man einfach die Datei "Templates.xx.bin" im "Symbolvorlagen"/"Icon Templates"-Ordner löscht. Dann erstellt der IconEditor diese Datei einfach neu - mit allen Icons, die gerade im Ordner vorhanden sind…
(Diese "Templates.bin" ist einfach ein Cache für die ganzen einzelnen Icon-Bildchen.)
04.02.2019, 11:28
L@BTR0N Offline
Hallo GerdW,
daran war tatsächlich die Datei "Templates.xx.bin" schuld. Danke für den Hinweis.
  Icon in der Taskleiste ändern. IchSelbst 4 4.412 12.04.2021 08:40
Letzter Beitrag: IchSelbst
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.285 16.10.2019 11:16
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.196 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Symbol-Editor Farbauswahlproblem L@BTR0N 2 3.660 25.05.2018 10:27
  Nutzung Configuration Editor Framework (CEF) Nils Dornblut 1 3.657 23.08.2017 12:17
Letzter Beitrag: Nils Dornblut
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.272 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
