Im XY- Graph einem Plot eine Achse zu ordnen
21.09.2007, 10:09
Filip Offline
ich suche nach dem Propertynode, der es ermöglicht einem Plot(Index) einer y- Achse(Index) zuzuordnen?
Gibt es einen solchen?
Viele Grüße
Filip
21.09.2007, 10:17
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Filip
Ich glaube, so...:
21.09.2007, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2007 10:53 von Filip.)
Filip Offline
Hallo Achim,
danke, es funktioniert soweit, nur dass ich die Plotlegende vorher aufziehen muss.
Gruß Filip
21.09.2007, 11:20
' schrieb:Hallo Achim,
Gruß Filip
Das ist immer so in LV: Du kannst nur was bearbeiten, wenn es schon erzeugt/vorhanden ist...Plots, Achsen, Legende...d.h. man kann nicht im voraus z.B. die Farbe eines Plots zuweisen, wenn er Daten-technisch noch nicht mit dem Graph verbunden ist, also wenn das angeschlossene Array z.B. nur eine Kurve enthält, kannst du nicht eine zweite Kurve formatieren!
Das könnte sich in LV 8.5 aber geändert haben...weiß grad net...
21.09.2007, 13:05
' schrieb:Das ist immer so in LV: Du kannst nur was bearbeiten, wenn es schon erzeugt/vorhanden ist...Plots, Achsen, Legende...d.h. man kann nicht im voraus z.B. die Farbe eines Plots zuweisen, wenn er Daten-technisch noch nicht mit dem Graph verbunden ist, also wenn das angeschlossene Array z.B. nur eine Kurve enthält, kannst du nicht eine zweite Kurve formatieren!
@Achim: Ja, in 8.5 kann man jetzt tricksen. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=35932
  XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot toaran_ 2 3.992 28.01.2013 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.879 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.958 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Differenz von Kurven in einem XY-Graph Y-P 10 12.743 08.10.2009 10:22
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.970 16.07.2009 08:51
  systematisches ordnen des Blockdiagramms NafeZ 4 4.540 08.07.2009 18:55
Letzter Beitrag: Achim
