Image in Farbkanäle aufsplitten
11.10.2007, 13:16
wuba Offline
8.2.1
Hallo miteinander!
Ich hab ein Problem das ich bis jetzt alleine nicht lösen hab können.
Und zwar Folgendes:
also ich bekomm von meiner Webcam ein Image signal kann das auch darstellen alles kein problem
nun möchte ich dieses in rgb aufsplitten
um dann zeilenweise die blauwerte herauszulesen um ihre intensivität zu vergleichen
mit schwarz weiss hab ich ein beispiel projekt aber das hilft mir nicht weiter
ich arbeite mit IMAQ USB Camara Treiber
LV Version 8.2.1
jemand ideen wie?
vielen dank im vorraus
Lukas
12.10.2007, 08:04
ich gehe davon aus, dass du das Zusatzpaket VISION auch installiert hast. Such dich mal durch die Funktion da, ich bin mir sicher, da gibt es ein VI, mit dem man das Bild in seiner Farbkanäle aufspalten kann.
12.10.2007, 17:40
wuba Offline
8.2.1
danke jenes
ich hab das problem heute gelöst ! =)
es gibt die funktion
also vom IMAQ USB GRAB Acquire
zum
IMAQ Cast Image (image type rgb U32... sonst stürzt alles ab)
weiter zum
IMAQ ExtractSingleColorPlane
und dann zum
IMAQ LineProfile
nur fürs protokoll
LabVIEW ist echt tollSmile
mfg
Lukas
21.10.2007, 12:14
Carsten0815 Offline
67***
' schrieb:danke jenes
zum
weiter zum
und dann zum
IMAQ LineProfile
nur fürs protokoll
mfg
Lukas
Geht sogar noch einfacher: Dein Image ist ein 1D-Array das nacheinander die Bytes R-G-B beinhaltet. Im Menu array gibts die Funktion Arrays dezimieren. Das ziehst du dreiteilig auf und bekommst dann drei 1D-Arrays heraus. Für jede Farbe eins!
