In Place bei variablen Array-Längen
10.02.2014, 14:38
D_Sev Offline
Ich stelle mir grad die Frage ,was eine InPlace-Struktur nutzt, wenn diese auf ein Array angewand wird bei dem sich die Länge ändern kann (siehe Bild).
Ist es so, dass für eine Array erst einmal eine bestimmte Länge allokiert wird - und sollte diese dann doch überschritten werden, wird die InPlace-Struktur hinfällig und es wird eine Kopie erzeugt?
Oder wird per se eine Kopie erzeugt?
Oder was anderes ?
10.02.2014, 14:51
RE: In Place bei variablen Array-Längen
Hallo D_Sev,
das gezeigte Beispiel ist etwas irreführend:
Die InPlace-Struktur bezieht sich auf den Cluster und nicht auf das darin enthaltene Array!
Der Cluster selbst wird (nach Möglichkeit) "in place" bearbeitet.
Wenn sich das enthaltene Array aber längenverändert, dann muss der LV-interne Memorymanager tätig werden.
10.02.2014, 15:12
D_Sev Offline
Wenn ich also nun wollte, dass der Memorymanager nicht tätig wird, müsste ich das Array mit der richtigen Länge vorinitialisieren ?
Allokiert der Memorymanager nicht immer einen gewissen Sicherheitspuffer mit ? Denknach
Was wäre, wenn ich das Array mit 10 Elementen initialisiere - dann aber nur ein Array mit 5 Elementen reinstecke? Dann wird er mir doch wohl nicht extra eine Kopie erzeugen oder?
10.02.2014, 15:18
Hallo D_Sev,
Zitat:dass der Memorymanager nicht tätig wird, müsste ich das Array mit der richtigen Länge vorinitialisieren ?
Ja.
Zitat:Allokiert der Memorymanager nicht immer einen gewissen Sicherheitspuffer mit ?
Ja.
Zitat:Was wäre, wenn ich das Array mit 10 Elementen initialisiere - dann aber nur ein Array mit 5 Elementen reinstecke? Dann wird er mir doch wohl nicht extra eine Kopie erzeugen oder?
Dann wird der MemoryManager wohl weiterhin den gleichen Speicherblock für dein Array weiterverwenden...
14.02.2014, 08:50
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einzelne Elemente des Arrays in dem Cluster in place zu bearbeiten?
Wenn man einfach eine zweite in Place Struktur "innenliegend" nimmt dürfte ja erst das Array in Place setzen, dann aber anschließend komplett das ganze Array überschreiben wenn ich das auf der Äußeren setzen lasse. Richtig? Wie würde ich sowas dann also sinnvollerweise machen?
Gruß Kiesch
P.S: Hatte das Problem genau in der Art (Array in Cluster wo bei dem Array nur ein Element angefasst werden soll (und die Größe konstant bleibt), das aber sehr oft) letztens und habs letztlich umgangen indem ich den Cluster beseitigt habe.
*Zitat: IchSelbst*
14.02.2014, 08:52
Hallo Kiesch,
einfach Strukturen schachteln:
14.02.2014, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2014 09:27 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ach das funktioniert doch? Hätte gedacht da überschreibt er dann in der äußeren IP Struktur das komplette Array. Bei LV ist man ja eigentlich immer auf der sicheren Seite wenn man von ausgeht das er eher ne Kopie mehr macht als eine zu wenig Big Grin
Heißt also unterm Strich quasi:
Mit der IP Struktur arbeite ich de facto mit Referenzen auf ein Wire?
*Zitat: IchSelbst*
14.02.2014, 09:29
Hallo Kiesch,
mit der InPlace-Struktur weist du den Compiler an, die betreffenden Daten ja eben in place zu bearbeiten!
Nach dem, was man im NI-Forum so liest, ist die InPlace-Struktur aber auch überbewertet - zumindest in den aktuellen LV-Versionen. Durch Änderungen am Compiler werden auch "IndexArray/ReplaceArraySubset"- oder "UnBundle/Bundle"-Kombinationen sehr gut als in place-Operation erkannt und ausgeführt. Bei meinen letzten Zeitmessungen schnitt die InPlace-Struktur meist langsamer ab als eine gleichwertige IndexArray/ReplaceArraySubset-Kombination…
14.02.2014, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2014 14:50 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Sehr erhellend. Danke :-)
*edit* Ach mist und leider kann ich als nicht Thread ersteller nicht bedanken. Wie doof
*Zitat: IchSelbst*
  Pick & Place - Schleife mit neuen Koordinaten Indy 4 4.521 13.11.2013 21:25
  Zeile aus Array auswählen und in einzelne Variablen schreiben Schmidtzke 3 4.446 22.06.2012 10:46
  In Place Element Structure wiktor 1 4.789 15.07.2011 14:20
  in place element gottfried 4 5.204 12.12.2009 11:19
Letzter Beitrag: schrotti
  Array nach unterschiedlichen Längen zerteilen und bereitstellen Only08 3 4.260 13.05.2008 14:17
Letzter Beitrag: Only08
