Inhalte im Blockdiagramm verschwunden
28.10.2013, 08:08
LabviewRoland Offline
8.5.1
bei meinem VI sind im Blockdiagramm inerhalb der Schleife fast alle Inhalte verschwunden. Das VI läuft aber nach wie vor - deshalb hoffe ich, das die Inhalte noch da sind - nur wo ?
In der Sicherheitskopie sieht es leider nicht besser aus. Das heißst entweder die Inhalte sind noch da oder ich muss es neu schreiben.
Viele Grüße
Roland
8.5 .vi  131023_SerialNET_spezial.vi (Größe: 110,21 KB / Downloads: 221)
28.10.2013, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 08:29 von GerdW.)
RE: Inhalte im Blockdiagramm verschwunden
Hallo Roland,
hast du etwa das Problem, dass du nicht weißt, wie man bei einer Case-Struktur die anderen Cases anschauen kann?
Oder hast du das Problem, dass du nicht weißt, dass man durch Doppelklick auf ein FP-Element zu seinem Terminal im Blockdiagramm kommt?
Rtmfx
Hattest du schon einmal den Hinweis auf die LabVIEW-Einsteigerkurse bekommen? Solche wie in den Links in meiner Signatur?
Dir ist schon klar, dass man sich mal mit der Hilfe und dem Manual beschäftigen sollte, wenn man mit einer neuen IDE zu arbeiten hat?
Und während du die Online-Kurse durchgehst, kannst du ja darüber nachdenken:
- warum muss man den selben String gleich dreimal in ein U32-Array typecasten? Würde einmal nicht ausreichen?
- warum muss man einzelne Zahlenwerte in ein U32-Array typecasten, um dieses dann in ein DDT zu überführen?
- warum gibt es so viele rote Punkte (CoercionDots) in deinem VI?
28.10.2013, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 08:39 von Lucki.)
Also bei mir sieht man auch alles. Mach doch mal einen Schnappschuss vom Bildschirm, damit man sieht, was man bei Dir nicht sieht.
  Frontpanel Inhalte Laden Minako 16 18.159 16.04.2024 15:03
  Ring/Enum Inhalte Dommas 2 6.813 27.05.2011 13:31
Letzter Beitrag: macmarvin
  Timed Loop - Terminal verschwunden gottfried 7 6.698 08.10.2010 07:19
  Inhalte der Schulung "Core 1" selbst aneignen Matze 5 8.191 31.07.2010 09:04
Letzter Beitrag: Matze
  Tabellen-Inhalte graphisch anzeigen! jclstefan 20 17.471 09.07.2010 14:10
Letzter Beitrag: jclstefan
  Inhalte einer Matrixzeile/-spalte addieren S_Schmit 6 11.838 06.04.2010 08:24
Letzter Beitrag: SeBa
