19.10.2007, 10:27
Timberlake
6.1
Inkremente zählen
hallo
Leider kenn ich mich noch nicht so gut mit LabVIEW aus und habe folgende Frage:
Ich bekomme ein Signal von einem Inkrementalgeber (1024 Inkremente pro Umdrehung) auf meine DAQCARD-6024E.
Jetzt möchte ich daraus die Drehzahl errechnen.
Vorstellung: Ich zähle alle positiven Flanken in einem vorgegebenen Zeitintervall (vielleicht 1s oder so) und rechne dann mit einer Formel die Drehzahl aus
Jetzt zu meiner Frage: Wer kennt sich damit aus und gibt es evtl. schon vorgefertigte VIs, die mir gleich die Drehzahl liefern?
Vielen Dank
19.10.2007, 11:46
19.10.2007, 12:39
Timberlake
6.1
Inkremente zählen
Verstehs leider net ganz! Wo finde ich das VI?
19.10.2007, 13:14
19.10.2007, 14:43
Timberlake
6.1
Inkremente zählen
kann des sein, dass bei der Version 6.1 des noch nicht gibt??
19.10.2007, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2007 15:07 von jg.)
jg
Inkremente zählen
' schrieb:kann des sein, dass bei der Version 6.1 des noch nicht gibt??
Ja, das sieht so aus. Laut dieser Seite unterstützt der DAQmx-Treiber minimal LV 7.0.
EDIT: Probiers vielleicht mal mit diesem VI
19.10.2007, 17:50
Bubkar
6.1
Inkremente zählen
danke - habs mir schon gedacht, dass es bei dieser Version nicht gibt!
Und mit diesem VI hab ichs schon versucht! Aber komm net klar damit!^^
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung damit!
19.10.2007, 18:12
jg
Inkremente zählen
Weiterer Tip:
Hast du dir schon mal die Beispiele im NI-Examplefinder angeschaut? Da ist bestimmt auch was zur Frequenzmessung dabei, und du kannst die Beispiele auch auf deine Hardware (6024E) einschränken.
24.10.2007, 13:28
Timberlake
6.1
Inkremente zählen
Hi Jens!
Wie funktioniert des mit dem "Measure Frequence" VI? Was muss ich an den Eingang "counter" setzen? komm net klar und in den Examples find ich auch nicht das richtige!
Des kann doch nicht so schwierig sein!
