Installer mit Optionen
14.11.2016, 16:09
83DM Offline
Gibt es bei Labview 2014 SP1 eigentlich die Möglichkeit für einen eigenen Installer Optionen oder Komponenten auswählbar zu machen - also zum Beispiel bei der Installation zu wählen, welche eigenen Module (nicht die LabView Runtime Komponenten) wirklich installiert werden sollen?
Oder kennt vielleicht jemand einen Workaround dafür?
15.11.2016, 14:27
RE: Installer mit Optionen
Automatisch und einfach kannst du alle Software-Komponenten (also Run-Time, Treiber wie DAQmx) hinzufügen.
Bei anderen Komponenten wird es schwierig. Mir würde da nur einfallen, weitere Dateien (msi/exe) hinzuzufügen und per Skript über die Option "Run Exe after installation" anzuschieben.
17.11.2016, 16:05
83DM Offline
Habe es jetzt auch genau so gelöst...
Vielen Dank
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.682 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.746 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 8.296 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 10.265 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.501 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
  Versionsnummer der Installer zeigen lassen galilio 13 15.411 08.06.2016 17:06
Letzter Beitrag: galilio
