25.07.2013, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2013 14:09 von Achim.)
Achim
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
RE: Instantaner Wert zu instantanem Zeit
(25.07.2013 11:50 )Q62 schrieb: Das ist jetzt aber sowie als würdest du sagen ,die Abtastfrequenz des A/D- Wandlers oder des DAQ-Assistent lügt
Nein, das sage ich nicht...
Du verwendest diese Information (Zeitstempel) der AD-Karte aber gar nicht, obwohl du nichts genaueres kriegen kannst!
A.
25.07.2013, 15:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2013 15:39 von Q62.)
Q62
Sonstige
(25.07.2013 14:04 )Achim schrieb: (25.07.2013 11:50 )Q62 schrieb: Das ist jetzt aber sowie als würdest du sagen ,die Abtastfrequenz des A/D- Wandlers oder des DAQ-Assistent lügt
A.
Danke sehr Achim ,
eine Frage dazu ist es aber falsch mit vorgegebenen Werten , wie die Abtastfrequenz, das ganze zu realisieren? Wenn du jetzt nein sagst , dann bestätigst du damit das LV lügt ![Smile Smile](images/smilies/smile.gif) , ich gebe dir recht wenn man wirklich diese DAQ-mx ausnutzt erfasst man die richtige Zeit , aber wenn man etwas vorgibt und dann ist es doch nicht richtig , dann ist LV dran schuld und das glaube ich eher weniger ,dass LV seine Kunden da veräppelt . Dein Vorhergehensweise ist richtig, Prüfen ist immer wichtig
25.07.2013, 15:49
jg
Dazu ein reales Beispiel:
Es gibt Erfassungssysteme, die können nur ganz bestimmte DAQ-Raten. Da kannst du zwar vorgeben- erfasse mit 100 Hz - aber rauskommen tut real meinetwegen 333 Hz, da dies meinetwegen die kleinstmögliche DAQ-Rate ist.
P.S.: Auch wenn ich mich wiederhole: Du hast immer noch nicht genau erklärt, was du messen und abspeichern willst.
25.07.2013, 16:16
Q62
Sonstige
(25.07.2013 15:49 )jg schrieb: Dazu ein reales Beispiel:
Hey Jens also Zeit ,Spannungen und sonst solche Werte. Aber ich wollte jetzt kein kompliziertes Programmm hochladen nur so ein Testprogramm
25.07.2013, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2013 17:39 von jg.)
jg
In welcher Art und Weise willst du Zeit und Messwerte erfassen und speichern? Auch das hatte ich schon einmal gefragt.
Willst du eigentlich:
a) Alle Messwerte+Zeit aller Messzyklen innerhalb der While-Schleife speichern, Beendigung manuell über den Stop-Button?
b) Aus jedem Messzyklus vielleicht nur 1x Messwerte + 1x Zeit speichern?
c) Nur den letzten Messzyklus komplett + Zeiten des letzten Messzyklus?
Nur das macht eigentlich Sinn, zumindest so, wie du nach letzten Stand der Dinge den Ergebnisfile zusammenbaust.
So welche Möglichkeit sollen wir uns jetzt raussuchen bei einer Antwort:
Zitat:Hey Jens also Zeit ,Spannungen und sonst solche Werte
26.07.2013, 12:10
Q62
Sonstige
(25.07.2013 17:37 )jg schrieb: In welcher Art und Weise willst du Zeit und Messwerte erfassen und speichern? Auch das hatte ich schon einmal gefragt.
Trifft auf a zu
26.07.2013, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2013 22:21 von Achim.)
Achim
Beantworte bitte folgende Frage:
Hast du dir das Beispiel mal angeschaut und ausprobiert, welches ich gepostet habe?
17.09.2013, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2013 18:04 von Q62.)
17.09.2013, 18:43
jg
(17.09.2013 17:59 )Q62 schrieb: Das Programm ist jetzt ein bisschen komplexer...
Entschuldige die harten Worte:
Das ist eine ![Ironie Ironie](images/smilies/lvfsmilies/fun/ironie.gif) leichte Untertreibung. Das Blockdiagramm hat auf meinem 1920x1200 Monitor eine Größe von 5x6= 30 "Monitoren". Die automatische Aufräumfunktion braucht mehrere Minuten für dein VI.
Ich weigere mich, hier auch nur die winzigste Kleinigkeit zu analysieren.
Sorry, Jens
