Integral von -Inf bis +Inf lösen
18.09.2012, 15:26
Wator Offline
hab dazu nichts passendes gefunden. Deswegen hier die Frage:
Wie gehe ich in LabView mit einem Integral von - bis + unendlich um?
Konkret geht es darum ein Voigt-Profil zu berechnen und da lässt sich das Integral nicht analytisch lösen. Soll ich es dann einfach numerisch mit großen Werten für die Grenzen berechnen? Vllt kann LV ja auch irgendwie "besser" damit umgehen.
Danke schon mal für eure Mühen.
18.09.2012, 18:08
RE: Integral von -Inf bis +Inf lösen
Im Prinzip hat deine Frage nicht mit LabVIEW zu tun, sondern es geht allgemein um numerische Mathematik. Und natürlich kannst du bei einer numerischen Integration NIE von - bis + unendlich integrieren (bzw. Summieren, denn nichts anderes wird bei einer numerischen Integration gemacht).
In deinem speziellen Fall ist es aber nicht ganz so schwierig. Da es sich bei einem Voigt-Profil im wesentlichen um ein Integral über ein Gauß-Profil handelt, musst du anstatt - und + unendlich nur Werte wählen, bei denen dein Integrand schon wieder hinreichend klein. Das geht bei einem Gauß-Profil in der Regel relativ schnell, ein Integral über einige wenige Sigma-Breiten sollte langen.
19.09.2012, 09:13
Wator Offline
Hmm, stimmt eigentlich Wink Hätt ich einfach mal drauf los programmiert...
Auf jeden Fall danke für die schnelle und hilfreiche Antwort.
19.09.2012, 09:47
Du hast es ja hier mit zwei Fehlerquellen zu tun:
1. Man kann nicht bis Unendlich integrieren
2. Die Schrittweite dx kann nicht unendlich klein sein.
Wenn Du die Funktion öfter benutzen willst, lohnen sich entsprechende Experimente mit unterscheidlichen Schrittweiten und unterschiedlichen Grenzen an einem Prototyp. Möglicherweise ist es so, dass dann die Parameter der zu berechnenden Integrale nicht zu weit vom Prototyp abweichen - das weiß ich aber nicht.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Grenzen nicht zu fixieren, sondern die Summenbildung in einer while-Schleife vorzunehme. Wenn sich das Ergebnis innerhalb einer bestimmten Toleranz nicht mehr ändert, dann Abbruch der Operation.
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 5.477 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Integral berechnen stefan_huaba 4 7.165 17.09.2013 14:38
Letzter Beitrag: stefan_huaba
  Unbekannte in Gleichungen lösen bluejay 4 5.825 18.05.2012 15:26
Letzter Beitrag: BNT
  Helmholtz Gleichung numerisch lösen und darstellen horscht(i) 5 7.279 21.02.2012 17:09
Letzter Beitrag: horscht(i)
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 7.617 25.11.2011 16:49
  Solve Befehl-Implizite Gleichung Lösen Hummingbird 22 21.593 13.10.2011 14:48
Letzter Beitrag: Hummingbird
